Моделирование узла стыка безбалочной плиты перекрытия и колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Моделирование узла стыка безбалочной плиты перекрытия и колонны
Непрочитано 08.05.2020, 01:46 #1
sanchoys
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста программы, где можно замоделировать стык безбалочной плиты и колонны с усилением от продавливания.
Интересен вопрос продавливания. Моделировала в ЛИРЕ САПР только бетон объемными конечными элементами, теперь интересно замоделировать этот узел уже с поперечной/жесткой арматурой (шпильки, хомуты, змейки, прокат).
Пока придумала только то, что можно замоделировать прокат пластинами в той же лире, можно ли такую модель считать корректной? А вот с поперечной арматурой не знаю как быть.
Также буду рада любым материалам по этой теме.
Заранее спасибо за ответ!
Непрочитано 08.05.2020, 16:24
Tyhig
Offtop: Сам такое не моделировал и не сталкивался.
Предлагаю неправильное необоснованное решение. Не стоит на него обращать много внимания.
Продавливание за пределами швеллеров считаете вручную. Моделируете узел пауком (стержни или АЖТ скада), как обычно. Паук равен длине швеллеров. Или моделируете швеллеры в составе плиты, только для расчёта швеллеров на Q жесткость плиты у швеллеров уменьшаете в 100 раз, во второй схеме расчёт плиты на изгиб делаете по схеме с уменьшенной жёсткостью уже швеллеров. Швеллеры держат всю поперечную силу сами без бетона и арматуры. Как рассчитать ёжик швеллеров не знаю. Длина швеллеров от 1 м от оси колонны. Защитный слой назначаете по расчёту огнестойкости.
Интересно послушать опыт бывалых.
Написал, потому что тут им вряд ли будут сильно делиться и тема очень интересна.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 17:02
AlexBud
Студент
Добрый день. Моделирую подобные узлы в программе ANSYS с импользованием соответствующих критериев прочности.
С натурными эксперементами хорошо сходится по перемещениям и разрушающей нагрузке.
Вот пример того, что получается:
https://ibb.co/HtdTW3c
Последний раз редактировалось AlexBud, 08.05.2020 в 17:36.
AlexBud вне форума
Жесткое тело в узле пересечения колонны и перекрытия больше размера колонны chanysheva SCAD 20 16.10.2018 19:25
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны Leargon Металлические конструкции 9 25.09.2015 10:35
