НТД на стальные заглушки от 16мпа и от Ду200
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > НТД на стальные заглушки от 16мпа и от Ду200
Непрочитано 01.06.2021, 19:48 #1
Ksiero
Прошу подсказать, чем регламентируются стальные плоские фланцевые заглушки и заглушки поворотные свыше 16 МПа и диаметром более ду200.
До 16МПа есть в АТК 24.200.02-90, атк 26-18-5-93, ТММшные заглушки. ГОСТ 22815-83 регламентирует от 10 до 100 мпа, но до Ду200).
АТК и ТММ разрешают изготавливать из листа, ГОСТ 22815-83 уже не говорит о том, что можно делать из листа.
В нижеприведенных ГОСТах конкретики согласно заглушек не нашел. Из чего их можно изготавливать: поковки, литье, прокат, лист
В ГОСТ 32569 есть такой пункт, говорящий что допускается все:
6.7.2.1 Детали трубопроводов должны изготавливаться из поковок, объемных штамповок и труб. Допускается применение других видов заготовок, если они обеспечивают надежную работу в течение расчетного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации
В ГОСТе 34347 вообще информации не обнаружил по данному вопросу
Непрочитано 02.06.2021, 06:59
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Ksiero Посмотреть сообщение
Рай для конструктора!
Надёжностью в эксплуатации.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Можно ли заменить ж. б обвязочные балки каркаса здания на стальные? Артур1985 Железобетонные конструкции 0 16.04.2021 16:51
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
ущу АТК 26-18-5-93 Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и техниче mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 09.06.2012 07:09
