Странный блок
Первый блок на самом деле - остатки от динамического. По entget возвращается имя "*U14". Как такое получилось - не представляю. Может, убивали параметр видимости, и что-то пошло не так.
Выполнение кода
А что происходит? Я у себя ничего не заметил почему-то.... (и в автокаде тоже) |
Попробуй на обоих, возможно, я запутался в нумерации.
Если применить контекстное редактирование ко второму боку, он ведет себя как классический статический. Если к первому - выскакивает предупреждение о разрыве связи и переопределении, характерное для динамических блоков (из чего делаем вывод. что параметр "видимость", видимо, там когда-то был). Если после контекстного редактирования первого блока, выйти с сохранением, этот волшебный эффект пропадает, а при повторном вызове контекстного редактирования окошко с "динамическим" предупреждением больше не выскакивает. Чудны дела твои, Автодеск!!!
После выполнения регенерации (я не стал ее прописывать, сорри)
Ясно. После сохранения исходника в формате DOS 11-12 картинка еще чудесатее
![]() (Собственно, это же происходит для всех динблоков с параметрами видимости) Кстати, CTRL-A в исходном файле дает выбор десяти блоков, а не одного. Остальные 8 легко удаляются Последний раз редактировалось Oleg T, 02.06.2021 в 14:51. |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
Не взрывается блок, состоящий из нескольких блоков. | GoingCrazy | Динамические блоки | 18 | 16.05.2013 17:20 |
Как повернуть вставленный блок? | Zaghim | Программирование | 4 | 01.07.2010 15:30 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
Необходимо создать блок | back1981 | Программирование | 6 | 17.09.2009 08:49 |
