Помогите разобраться с армированием сложной в плане монолитной ж\б плиты
На опорах верхнюю арматуру перпендикулярно стенам, в пролете вдоль пролета. Распределительную как хотите, можете по радиусу от центра.
В данном здании в плитах нет обратного момента при ветре, например ? В МКЭ программе, разумеется, нужно сонаправить векторы арматуры по направлению раскладки или близко.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
конструктор Регистрация: 04.06.2009
![]() Цитата:
![]() - возможно конечно, но правильным будет принять направлении в соответствии с направление осей армирования в МКЭ модели(если что - там их можно еще дополнительно вертеть, хоть поэлементно, от локальных осей КЭ), а там лучше принимать в максимальном соответствии направлении перпендикулярно-параллельно опорам плиты |
да расчеты понятное дело, ничем. А вот армирование тут уже посложнее, особенно когда формы нестандартные) если интересно, это вот серия «колос» мной перерабатывается, так сказать. Старая экспериментальная, в москве парочку домов постороили в 90х. Не думал что так уж глумиться придётся. Знал бы, как и однокурсники взял что нибудь из интернетов полегче
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Псков
Тангенциальные стержни гнуть? Равномерно? Изломами? |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
ИМХО. Если расчет МКЭ показывает, что достаточно 6 с шагом 200, то я бы перепроверил несколько типовых пролетов руками или там в Арбате, для успокоения и потом просто застелил бы эту плиту ортогональной сеткой и скорее всего положил бы 10 с шагом 200 (8-ку строители сапожищами гнут =( ), ну может на выступающих участках плиты положил бы арматуру вдоль грани плит. Да, и застелил бы все симметрично верх и низ.
Да, перерасход арматуры в следствии расположения арматуры под углом к "рабочему сечению" и необходимости именно сетки, но все равно, так проще, чем плодить 100500 позиций и пояснений как эти все позиции правильно раскладывать, а зная кто сейчас работает на стройках и как эти люди относятся к примечаниям и пояснениям на чертеже, ну его нафиг, сеткой надежнее. Еще раз ИМХО. Как то так... ![]() Последний раз редактировалось Boxa, 08.06.2021 в 18:18. |
UA
Offtop: Какая этажность, толщина плиты, основание? Чёт мало. Принимайте по минимальному проценту армирования плит, который найдёте в нормах своей страны. Меньше ф12 обычно не принимают, потому что прогибается сильно.сорри подумал про фундаментную плиту Последний раз редактировалось _line, 08.06.2021 в 22:27. |
Псков
Я 12 заармировал. А перекрытие такое толстое потому, что когда я спросил: Т.И., мне какой толщины перекрытие сделать? 200 хватит?, мне мой дипломный руководитель сказал: делай 250!! Толстое? ну и ладно, зато соседи слышать друг друга не будут
thepinkprint, а как выбрать толщину перекрытия самостоятельно ?
Помогите найти серию жб ребристой плиты 3,3х6,0 | Dorogon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.12.2018 22:27 |
Расчёт монолитной ж\б плиты трапециевидной формы опертой по контуру | Богдан1997 | Железобетонные конструкции | 10 | 07.05.2018 09:13 |
Помогите разобраться в фактическом армировании плиты перекрытия | Aleksei1091 | Robot | 0 | 11.06.2016 20:29 |
Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия | Tony_Chu | Железобетонные конструкции | 64 | 03.12.2013 10:21 |
Расчет монолитной ж/б плиты помогите, запуталась | lwena | Железобетонные конструкции | 11 | 18.03.2010 04:59 |
