Каким должно быть правильно опирание металлической фермы на железобетонную колонну?
UA
Или же такие: https://helpiks.org/helpiksorg/baza2...s/image686.jpg Здесь больше нужно отталкиваться от схемы самой фермы, но суть одна - в оголовок железобетонной колоны закладывается металлическая деталь, к которой потом уже крепится сама ферма. |
Какое должно быть расстояние от фермы до водонапорной башни артезианской воды | Дмитрий1103 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.02.2017 12:50 |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
Опирание металлической фермы из ГСП на ж/б колонну | Sanechek | Металлические конструкции | 22 | 30.10.2013 14:01 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
