PDF24 10.0.12 как сделать объем файлов меньше, в ZWCAD2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > PDF24 10.0.12 как сделать объем файлов меньше, в ZWCAD2021
Непрочитано 09.06.2021, 09:35 #1
vulcanite
Добрый день.
Борюсь с не понятностью - как настроить pdf24-creator-10.0.12 и ZWCAD2021 чтобы пдфы получались меньше. Встроенный в ZWCAD принтер делает из листа 150-200 килобайт пдф, а ПДФкреатор 1.5-2 мегабайта.
Непрочитано 09.06.2021, 17:30
maratovich
г. Самара
Никак.
Креаторы сохраняют внутри pdf - картинку (png, jpeg, bmp), а встроенные принтеры сохраняют вектор.
Поэтому после креаторов невозможно редактировать.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 20:08
vulcanite
картинку
печально...конский пдф получается объема..... :-( а если в настройках принтера креатора поменять параметр DPI ?
vulcanite вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 20:10
maratovich
г. Самара
Сообщение от vulcanite Посмотреть сообщение
экспериментируйте, всё у вас в руках.
А чем собственно встроенный не устраивает ?
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 22:20
vulcanite
всё у вас в руках.
все кроме времени, иначе бы не спрашивал
Непрочитано 10.06.2021, 09:35
kp+
идущий по граблям
Просто ради интереса напечатал с одного dwg два pdf, один с помощью встроенного в Акад dwgtopdf, второй с помощью pdfcreator (v2.4.0).
Содержимое - 2d план сетей на арх. подоснове, шрифты ttf, растров и цветных градиентов нет.
Результат - первый pdf-файл 897 кб, второй 1436 кб. Да, счет не в пользу pdfcreator, но и не разгромный.
Может, в zwcad pdf-принтер гораздо лучше? Например, акад при переводе в pdf превращает текст нестандартных начертаний в мелкие вектора и заливки.
А zwcad, где-то приходилось слышать, для такого текста генерирует спецшрифты, встраиваемые в pdf.
Или у Вас чертежи какие-то специфические?
Креаторы сохраняют внутри pdf - картинку (png, jpeg, bmp), а встроенные принтеры сохраняют вектор. Поэтому после креаторов невозможно редактировать.
Самое интересное показало вскрытие этих pdf - почти никаких отличий, все векторное. Графику можно редактировать, текст разбит на мелкие отрезки и заливки. Растров не обнаружено.
Последний раз редактировалось kp+, 10.06.2021 в 09:52.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 09:56
vulcanite
для нестандартных начертаний текста
шрифт что не наесть стандартный - Ариал, но много выносок и подписей оборудования и кабелей. Никаких растров нет и заливок тоже...
Непрочитано 10.06.2021, 10:50
baksconstructor
примеры файлов пдф приложите.
Последний раз редактировалось baksconstructor, 10.06.2021 в 10:56.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 11:42
kp+
идущий по граблям
А здесь начинается мистика. Если в dwg фактор ширины (width factor) текстового объекта не равен 1 или угол наклона (oblique) не равен 0, движок pdf не рассматривает такой шрифт как стандартный
Есть два пути решения. Акад'овский встроенный принтер и pdfcreator решают вопрос в лоб - передает эти объекты в pdf как набор мелкий отрезков и заливок.
Zwcad вроде бы работает тоньше - генерирует спецшрифт, соответствующий искаженному начертанию станд. шрифта или нестандартному шрифту типс shx. И внедряет его в pdf.
А маски (скрытие заднего плана)?
PS А еще мы, оказывается, о разных внешних pdf-принтерах говорим. Классический Pdfcreator и pdf24-creator-10.0.12 - это совсем не одно и то же. Сам пользуюсь классикой, pdf24-creator еще не пробовал
Последний раз редактировалось kp+, 10.06.2021 в 13:08.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 22:24
vulcanite
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
что вы имеете ввиду? если те чертежи с которыми работаю - увы не могу (секретно). а что вы хотите там увидеть?
вот это науке не известно, т.к. над чертежом работаю не я один....
весь текст "курсивом"
да их много, просто на работе стоит пдф24 - т.к. бесплатный и можно с разных программ , а не только ЗВКАДа , в один пдф сразу напечатать и на экспертизу отправить... А классический кретатор это что?
не могу, секрет фирмы. Да и что вы хотите там увидеть? может я вам расскажу?
не могу знать - над чертежом работают разные люди
весь шрифт - курсив
ситуация такова, что на работе в ПДФкреаторе24 файлы получаются маленькие 600-800кил , а дома, т.к. на удаленке - 4-5 мегов
не...никаких масок растров и скрытий, только архитектура в блоке и поверх нее оборудование и трассы...
это ШО?
бесплатная фиговина, и вообщем не плохая - позволяет за один принт собрать ПДФ из разных программ...а не верстать его...ну и на работе он устанвлен
КСТАТИ...а почему после печати в ПДФ24 все чертежи повернуты на 90граусов? в листе все верно - альбомная ориентация, в предпросмотре - тоже все ровно, а после "печати" - все повернуто...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.06.2021 в 23:09.
Непрочитано 10.06.2021, 22:38
kp+
идущий по граблям
это ШО
Да ничего особенного, такая же бесплатная фиговина, как и pdf24. Просто один из первых (или даже первый) бесплатный pdf-принтер. Всякие pdf24 появились позже.
https://www.pdfforge.org/pdfcreator
kp+ вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 06:35
baksconstructor
нарисуйте абракадабру, пофиг что там, сохраните в обоих вариантах и приложите, главное чтобы отличие по весу было большое. нужно посмотреть как именно созданы пдф и сравнить их отличие. я тоже склонясь к тому что у вас сохранение внутри пдф в виде картинок, которые сжирают объем.
и почему родным пдф не пользуетесь ?
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? Kras5648 Железобетонные конструкции 23 02.04.2022 15:12
Lisp. Как сделать обработку ошибки файлов при автозагрузке? Composter LISP 4 13.01.2017 12:08
Настройку Автокада, загрузку ресурсов и пр. настройку файлов сделать программно АлексЮстасу Программирование 1 12.05.2014 05:56
Объем куба в картограмме Civil 3D 2012 xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.03.2014 09:53
Перечень файлов (содержание) в WORD. Как сделать? superkot007 Прочее. Программное обеспечение 2 15.12.2010 11:00
