Помогите разобраться с требованием СП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите разобраться с требованием СП
Непрочитано 11.06.2021, 01:03 #1
fariatiev
Здравствуйте.
Как требования п. 9.18 СП 64.13330.2017 соотносятся с широкой практикой соединения брусьев вполдерева на опоре (нижняя растянутая часть балки вырезается на 1/2 h)?
Или я неправильно понимаю данный пункт?
Непрочитано 11.06.2021, 07:49
Бот
fariatiev, просьба изменить название темы "Помогите разобраться с требованием СП" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 24 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 09:19
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от fariatiev Посмотреть сообщение
никак, т.к. обычно соединение брусьев вполдерева, которое вы имеете в виду, выполняется когда брус целиком лежит на опоре или размеры опорного участка больше габаритов данного узла (то есть и сам узел и цельная часть бруса, достаточная для опирания, расположены на опоре).
Обормотя вне форума
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 котс Основания и фундаменты 12 18.01.2020 11:40
Помогите понять пункт 4.7 СП 113.13330 Daiwa Архитектура 1 31.03.2016 21:26
Помогите мне разобраться в СП 88.13330.2011 часть 13 OXO-OXA Пожарная безопасность 7 24.03.2016 08:54
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
