Почему в проектах КМ редко используют связи из круглой трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в проектах КМ редко используют связи из круглой трубы?
Непрочитано 11.06.2021, 08:20 #1
Почему в проектах КМ редко используют связи из круглой трубы? Вроде внешняя эстетика.... равно устойчивая.... а куда не глянь - все замкнутый гнутик везде стоит.
Непрочитано 11.06.2021, 08:25
Бахил
Традиция. Трубы начали применятся с "Кисловодска". До него только в качестве заборов.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 08:26
Ктара
Министерство труда и магии
Сложные в изготовлении, узлы геморройные получаются с круглой трубой, теже заглушки или нарубить квадрат или круги пилить, хотя можно и квадратом. Но все равно с круглой трубой возни больше .
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 08:41
Verloc
Параллельность лапок тяжелее выполнить, у квадратной трубы это проще контролируется. Astron только круглые трубы использует, например - эстетика.
Verloc вне форума
RamZesS
И что тут сложного??? Спорить не буду, но все "..." как хочет!!
Год назад я произвел расчет, но с диким темпом изменений нагрузок, я устал балки переделывать…
RamZesS вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 08:42
1 | 2 #6
Verloc
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Буржуи используют квадрат на круглые трубы, это не сильно заметно, на самом деле.
Verloc вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 08:44
Ктара
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
да все верно , это я что-то ..хотя вон выше круглую деталь притащили от круга то и расход стали больше так то
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 08:46
По стоимости как?
Тут сложности нет. Именно квадрат.
Ремонтопригодность? Отремонтировать проще открытый профиль, чуть проще гнутик квадратный из-за контакта на накладку.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 08:51
Ктара
не только в этом дело , к ней что-то приварить, сделать в ней прорезь , все усложняется , не то что она совсем ужас, просто с ней не особо любят работать изготовители.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 08:52
Verloc
По стоимости как?
Круглые трубы экономичнее в плане металлоемкости. По стоимости проката - нужно смотреть цены на водогазопроводные электросварные прямошовные из Ст20.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 08:57
Ну самый сложный вариант ( сверление, прорезь, запуск хвостовика, установка заглушки) такой же как и при работе с квадратным профилем. Наложение шва и глушение отверстий чуть сложение, периметральный шов приварки заглушки. Рабочая деталь - хвост. Хвост также передает ход силового потока с тела трубы на хвост, дальше или на болты или шов монтажный. Что принципиально нового или сложного?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 09:00
wvovanw
Молодечно подсуетился - попёрли фермы из гсп.
Тот же Катюшин протолкнул свои каркасы.
Саня, купи завод по производству труб, замути серии, протолкни их и будет тебе счастье)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 09:04
| 1 #13
Ктара
сверление, прорезь
вот это. На круглой трубе нужно делать разметку и выполнять все эти действия. На квадратной это делать проще. Но это не смертельно конечно) Связи наверное можно из круглой применить. Но колонны ,стойки ,фермы и др . отвергаются именно из-за сложности работы с круглой трубой насколько мне известно.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 09:05
1 | 1 #14
из Ст20.
Вот корень зла... нам надо С255-5, С355-6
Володя, кто ж мне разрешит? Я лучше корзинки плести буду из ивы.... из валежника
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 09:08
Ктара
Это про Унитек речь? связи там еще веселее для изготовителей если про него.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 09:15
| 1 #16
Ктара, Уникон на мир КМ смотрит свысока. У них полный цикл. Они особо, вероятно, ни с кем не совещаются в принятии принципиальных решений. А 90% случаев по жизни - металлист, кмдист, строитель, ЗМК - и каждый сам по себе. Вот бы консолидироваться
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 09:19
MQ-1 Predator
Сообщение от RamZesS Посмотреть сообщение
Советская наука предписывала всячески избегать болтовых соединений.
ID:	238046  Нажмите на изображение для увеличения
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 09:20
v.psk
Псков
думаю что просто не принято. кроме сложных узлов одни плюсы
свечной заводик.... и такую приспособу ))) https://youtu.be/2DBE39Ts7gk
v.psk вне форума
Ктара
Так и есть, но разрабатывать детали по этой серии я задобалась , все понимаю , но лучше на кмд оно пусть мне больше не попадается))
Расплетая радугу
Ктара вне форума
1 | #20
wvovanw
гсп 100х4 m=11,7гк/пм, ri=3,88см (Цена 1 079.64 руб/м)
труба 114х4 m=10,9гк/пм, ri=3,89см (Цена за п.м. от: 1296 руб/м)
имхо - колонны, фермы, связи намного проще изготовить из гсп. Смысл делать из трубы при почти равной стоимости (цены первые попавшиеся в интернете).
wvovanw вне форума
Tekla Structures. Чертежи КМ. Ведомость элементов КМ. Почему сборки выводятся не по префиксам? StrumerLZ Tekla 8 11.04.2023 19:55
Почему асбестоцементные трубы не подходят для ввода в здание силовых кабелей ? xzotx Электроснабжение 7 30.07.2018 11:18
Расчет местной устойчивости стенки колонны из круглой трубы engineer_a Металлические конструкции 1 16.10.2014 11:49
Как выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером. Antoxa1305 Металлические конструкции 6 07.08.2013 15:24
Как рассчитать стенку колонны из круглой трубы на смятие в месте примыкания консоли Kvazar Конструкции зданий и сооружений 6 12.07.2012 13:52
