Ищу программу "Text_Excel_ACad"
ПенсионЭр
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
trir,
Как-проще? Прощу, подскажите. Меня не устраивает распространённый алгоритм, по которому в Excel в координатах запятые меняют на точки, затем конвертируют таблицу в формат txt, ну и т.д. Мне нужно, чтобы из таблицы Excel были выужены координаты и их нумерация, а в модели AutoCAD по этим координатам были вставлены не только точки, а и, по моему хотению, круги, треугольники, блоки, короче любой объект, на который я укажу, в активном слое. И рядом проставлен номер, согласно таблице Excel. Номер - в своём слое для оперативного скрытия. А, может быть, знаете иной способ, которого я не знаю, и он может оказаться даже лучше, чем мне надо. Буду весьма признателен за конструктивную помощь. p.s. AutoCAD 2020. |
в Excel'е в ячейке пишется формула в кторой получаем (command "_insert" <параметры>) и просто вставляем результат в AutoCAD
trir, прошу конкретизировать, что мне сделать, чтобы, к примеру, закинуть пять вот этих координат (см. приложенный файл Excel) в модель AutoCAD, чтобы рядом оказались их номера. Точнее, не координат, а, к примеру, маленьких кружочков по этим координатам.
А у меня что-то не получается закинуть даже точки. |
Сергей812, интересный способ!
И, если модератор разрешит (тема-то называется "Ищу" конкретную готовую программу, уже созданную программистом LISP), то хотел бы разобраться в нюансах вашего варианта макроса. Первая строчка, как я понимаю, запрещает выделять четыре столбца таблицы. А нужно, чтобы рядом с кружком появлялся номер, взятый из столбца "А", например мтекст или текст текушего стиля и размера, с "ручкой" слева-внизу. Ручка находится в центре кружка. Это возможно прописать в макросе? Спасибо. p.s. Для модератора: если необходимо, я поменяю название темы. |
1. Брать 4 столбца и прописать условие продолжения по наличию 4 столбцов в выделении. 2. Создать блок в виде окружности с точкой вставки в центре окружности и атрибутом. 3. Вместо AddCircle будет уже InsertBlock. Вставили блок и сразу задали из первого столбца значение атрибута, пока есть ссылка на вставленный блок. |
trir, Спасибо, но не понимаю, как связать команду с моей таблицей.
"test1" - это, наименование блока (ИМХО). Я его создал из кружка. А как приклеить к блоку кружка атрибут номера? Если не трудно, дайте ссылку на какой-нибудь коротенький урок. |
с 2009 года никогда не создавали блоков с атрибутами?) А занести номер из первого столбца в атрибут - программно это делается на раз-два
trir, Сергей812, буду пробовать вариант каждого. По результатам отпишусь.
От души благодарю вас обоих за конструктивные ответы, подсказки и ссылки. p.s. Кстати, да, ни разу (в жизни!) не пришлось создавать блок с атрибутами, хотя частенько в чужих файлах встречал блоки разной сложности. А сам создавал только обычный блок. Просто, тупо объединял несколько примитивов в блок. Вот так бывает. Последний раз редактировалось MrBrown, 13.06.2021 в 19:16. |
Проблема с Лира-САПР 2013. Wndows 7 закрывает программу при подборе арматуры | Andrey Drey | Лира / Лира-САПР | 4 | 17.08.2016 11:33 |
Ищу простую программу для расчета освещенности ж.д. путей прожекторными мачтами | 37090 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 12.08.2016 13:18 |
Как отнестись к требованию работодателя сдать в архив программу собственной разработки? | viequt | Профессии и трудовые отношения | 47 | 10.02.2016 10:01 |
Ищу программу или способ для оцифровки ИЧТ | zebrik | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 28.10.2013 10:14 |
Можно ли из нескольких лиспов и меню сделать программу с активационным ключом? | Red Nova | LISP | 86 | 15.12.2008 10:10 |
