Мультитекст: поворот (неповорот) текста при редактировании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мультитекст: поворот (неповорот) текста при редактировании.
Непрочитано 12.06.2021, 14:56 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Есть надписи, мультитекст, НЕ горизонтальный.
При редактировании некоторый мтекст поворачивается горизонтально, а другой при редактировании так и остаётся повёрнутым (что удобно при подгонке между объектами).
Сам мтекст на одном слое, один тип линий, высота. Связи не уловил.
На Autodesk Knowledge (https://knowledge.autodesk.com/ru/su...-Civil-3D.html) советуют задать тип линии в мтексте continuos (не помогает).
Autocad 2014.
Help.
Непрочитано 12.06.2021, 15:17
AlexCondor
инженер
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
Ну так и приложили бы файлик с этими текстами, что поворачивается, и что не поворачивается. У вас связи нет, а тут и подавно, телепаты наверное уже в отпуске.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2021, 17:32
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Вот. Сбойка - не поворачивается, ходок - поворачивается.
DWG 2007
Поворачивает_не поворачивает.dwg (268.6 Кб, 7 просмотров)
postbudka вне форума
Непрочитано 12.06.2021, 18:09
AlexCondor
инженер
Поиграйтесь с MTEXTFIXED. Должно помочь.
Цвет курсора при редактировании текста. Как поменять? Умка AutoCAD 12 14.06.2022 11:35
Поворот размерного текста вдоль размерной линии olga87 Программирование 2 04.05.2015 19:46
При редактировании текста , не включается параметр текста Жирный semak AutoCAD 10 17.01.2014 11:56
Поворот текста в пространстве katm___ Программирование 38 20.03.2013 22:22
При редактировании текста не работает автоповорот на 90 градусов 34km AutoCAD 5 08.12.2012 15:58
