Утепление ж/б лестницы..
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Утепление ж/б лестницы..
Непрочитано 15.06.2021, 13:39 #1
Stellar
есть помещение под крыльцом, и, соответственно, под лестницей. Помещение тёплое, т.е. нужно утепление. Проблема в том, что не так давно было некое ЧП, связанное с утеплением изнутри (плита промёрзла, и закапала через утеплитель прямо на распрекрасный расписной потолок) - после чего фраза "утепление изнутри" у нас запрещена, её нельзя произносить ни под каким видом - просто во имя самосохранения.
Идея с укладкой ЭППС прямо на ступеньки не нравится строителям, они говорят, что всё сделают, конечно, но за результат не ручаются. Я ничего лучше не придумал, кроме такой вот странной и нелепой конструкции (я не конструктор,я филолог, не пинайте сильно ). Что мне на это ответили инженеры повторять не буду, т.к. если опустить мат, то они не ответили ничего )) - но и своего какого-то более правильного решения предложить они не смогли.
Подскажите пожалуйста, как утеплить лестницу.
Непрочитано 15.06.2021, 14:51
balabenuk
Технадзор
Делать качественно водоотведение и гидроизоляцию ступенек надо, и ничего не закапает во внутрь
balabenuk вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 15:25
1 | #3
Бахил
Offtop: В "Нерезиновой" уже инженеров не осталось?
В чём проблема? Можно в "Поиск исполнителей" обратиться.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 07:44
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вполне работоспособное решение - типа эксплуатируемой кровли, только с наклоном. Сначала пусть выливается нижняя плита, утепляется ЭППСом, а потом выполняются ступеньки с покрытием. Только против сползания надо что-нибудь придумать (Z-образные связи, наверное)
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 10:00
jtdesign
Riga
Почему типа? Самая настоящая крыша (не припоминаю что где-то есть норматив про обязательной форме крыши хотя могу ошибаться). В простом варианте берется типовое решение и вперед.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 10:07
иваниваныч
Вопрос в том, лестница уже сделана или еще нет. Если нет - решение вполне нормальное.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 14:20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Stellar Посмотреть сообщение
тут определенно надо поверх нижней плиты тоже сделать гидроизоляцию, кроме еще предложенного.
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Потому как идеального бетонирования не бывает воздух изнутри щелочку найдет. Точка росы поверх утеплителя. Негативный сценарий, что теплый воздух, конденсируясь потом в обратную сторону, через эти же щели выдаст вам влагу внутрь (пятнами на потолке), лучше перебдеть и не допустить.
ЭППСа вам надо от 100 мм, по расчету 140 мм. ЭППС должен быть одним листом по толщине приклеен на битумную мастику.
Далее что смущает. конструкция ступенек бетонируется наклонно по ЭППС, поэтому нужно чтобы она не прощелкнулась. А тонкие площадки могут потрещать (выгнуться вверх). Конструкцию верхнего и нижнего узлов примыкания надо прорабатывать. Нижний должен на сдвиг работать. Плюс в обоих узлах с утеплителем намудрено. Где надо и не надо. Нижние ступени вообще фигня вышла. Три ступени отвалятся.
Вот кратенько о болевых точках.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Эвакуационные лестницы (допустимые отклонения размеров между ступенями) bd_alexx Архитектура 8 18.01.2024 09:27
Эвакуация по лестницам.Возможна комбинация открытая лестница 2 типа/ лестница 3 типа? Максимальный уклон эвакуационной лестницы 3 типа? Можно-ли под ней располагать лестницу в техподполье (в приямке)? МаксКад Архитектура 0 08.07.2016 23:18
Опирание монолитной лестницы на площадку dr.gerbertq Железобетонные конструкции 1 03.04.2013 15:56
Как устранить зыбкость винтовой лестницы? Arrh Металлические конструкции 43 17.03.2013 16:20
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
