Как реализовать постоянную силу прижима?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как реализовать постоянную силу прижима?
Непрочитано 17.06.2021, 19:58 #1
kpd_110
обыватель-конструктор
Есть некая платформа которую нужно поднимать снизу по направляющим на 300 мм до жесткого упора. По технологической необходимости она может быть как пустая m=3,5 тс, так и нагружается дополнительным центральным грузом до 500 кГс. Все это дело нужно поднять до упора обеспечив постоянную силу прижима порядка 100...140 кГс. Подстройка под новый вес в автоматическом режиме. Время на подъем и переналадку желательно 10-15 с. Как можно реализовать такую схему? Желательно без гидравлики.
Не каждый лось рельсу перекусит
Непрочитано 17.06.2021, 20:20
йцуке
Не понял, почему нельзя г/п сделать по максимуму, ну будет поджиматься 6оо кгс и на что повлияет.
йцуке на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 20:33
kpd_110
Ну такие начальные условия, вверху хрупкая сущность.
kpd_110 вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 20:58
Тензодатчик и обратную связь на привод
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 21:16
kpd_110
С тензодатчиком понятно, а вот какой тип привода/электромотора? Регулируем в итоге что момент, но как? В общем, куда смотреть дальше для данных нагрузок?
kpd_110 вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 21:52
1 | 1 #6
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Пружину сверху и конечный выключатель, срабатывающий при поджатии пружины примерно на 120 кГс.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 04:10
Вячеслав Борисович
пневматика тогда
Вячеслав Борисович вне форума
На каком языке программирования можно реализовать новую функцию rodion_ahmadeev Программирование 25 08.06.2020 15:58
Vba. Как реализовать расчёт длины сплайна kefirrr Программирование 1 16.04.2018 13:23
На какую силу рассчитывается диаметр болта в узле стропильной системы? karies128 Деревянные конструкции 17 17.04.2017 20:38
реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну van_Vo Конструкции зданий и сооружений 10 08.02.2011 12:04
