Расчет стальной двухпролетной неразрезной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стальной двухпролетной неразрезной балки
Непрочитано 18.06.2021, 17:00 #1
Chochu znat vsyo
Добрый день! Помогите разобраться. В дипломном проекте мне необходимо рассчитать систему стальных балок под балкон и одна из балок имеет такую расчетную схему. В СП 16 в п. 8.2.5 говорится о расчете на прочность неразрезных и защемленных балок и в подпункте в) указывается порядок расчета балки с одним защемленным концом, а другим свободно опертым, но там не указывается, что она может быть неразрезной. Правильно ли я понимаю, что балка с такой расчетной схемой не подходит под расчет по этому пункту и рассчитывать ее на прочность следует по обычной формуле для балок 1-го класса, которая под номером 41 в СП?
Название: Расчетная схема.jpg
Непрочитано 19.06.2021, 11:24
Бахил
Да как угодно считай. Хоть с пластикой, хоть без. Лучше без "пластики".
Бахил вне форума
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Расчет сварного шва при усилении стальной балки Orson Металлические конструкции 12 27.03.2019 02:08
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера. LEWWWA Металлические конструкции 6 08.11.2010 07:39
Расчет неразрезной балки Tenzor Конструкции зданий и сооружений 5 10.11.2009 13:15
