Как рассчитать плечи коромысла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать плечи коромысла?
Непрочитано 19.06.2021, 08:59 #1
Pe4ka
Здравствуйте, нужна помощь по кинематическим расчетам коромысла. Нужно чтобы при движении рамы бульдозера ход штока гидроцилиндра имел 100мм. Можете подсказать методику расчетов.
Непрочитано 19.06.2021, 15:15
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Какая точка должна переместиться на 1800? Относительно какой точки вращается эта точка? Размеры от этих точек до нижней точки синей тяги.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 07:51
прочерчивайте крайние положения - появится ход нужной точки, к ней рисуйте коромысло, у него тоже появятся крайние точки, далее крепите цилиндр и обрезайте коромысло так, дабы ход цилиндра стал 100мм... собственно работа конструктора в том и состоит, дабы придумать где логичнее закрепить то коромысло и каким его сделать по размеру.
В какой программе лучше рассчитать кирпичную девятиэтажку? Ilya883 Расчетные программы 27 21.02.2019 19:31
Как рассчитать стальную сваю-оболочку на местное воздействия от ригеля мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 8 23.11.2018 15:40
Как рассчитать анкеры, удерживаемые фундамент на скале sanek88 Основания и фундаменты 5 31.08.2015 23:18
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
