Убегает атрибут при установке масштаба в -1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Убегает атрибут при установке масштаба в -1
Непрочитано 21.06.2021, 12:36 #1
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Добрый день.
Не могу понять почему и что нужно сделать, чтобы атрибут не убегал при изменении масштаба в -1 по х или у.
Столкнулся с тем, что при копировании схемы из одного файла в другой, атрибуты разбегаются. Обратил внимание на то, что масштаб в блоках установлен в -1 по х. Иногда все возвращается на место при изменении масштаба, но обычно улетает еще дальше.
Также сброс блока не всегда срабатывает.
Видимо это связано с выравниванием атрибута.
DWG 2010
порт.dwg (518.1 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 21.06.2021, 12:42
AMDen
Поставить у всех атрибутов выравнивание Середина по центру.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2021, 13:07
MFor
С-Петербург
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
не пойдет. Нужно верх по центру. При растягивании блока вниз, заполняю ячейки с помощью многострочного текста, который привязан к первой ячейке соответственно
MFor вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 13:29
AMDen
Сообщение от MFor Посмотреть сообщение
По сути, проблема только при -1 по y.
При этом растягивание в блоке становится вверх и вся эта концепция
работать не будет. Атрибут в любом случае придется двигать.
Как я вижу, правильнее исключить масштабы с минусом.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2021, 14:17
MFor
С-Петербург
да они и не предполагались. Видимо зеркалили блоки.
MFor вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 14:25
AMDen
Это понятно. Я к тому что блоки возвращать в незеркальное состояние.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2021, 14:39
MFor
С-Петербург
так они не возвращаются я бы рад, но при изменении масштаба на положительный, далеко не всегда атрибут на место встает. Не могу закономерность уловить.
MFor вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 14:45
engngr
сети
Московия*
Offtop: Занятно: каждая смена масштаба по y с 1 на -1 (или наоборот) выдаёт отдаление атрибута.
Добавь параметр точки, привяжи к нему атрибут и перетаскивай? - хотя у атрибутов и так есть ручки... гммм.
engngr вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 15:04
AMDen
Атрибуту поставить фиксированное положение и выравнивание по центру.
Далее назначить ему перемещение с коэффициентом 0,5 привязанное к Distance1.
----- добавлено через ~27 мин. -----
Заметил сейчас странную особенность.
Зеркало по оси y. Объект получает масштаб -1 по x. Логично.
Зеркало по оси x. Объект получает масштаб -1 по x и поворот 180 (а не -1 по y). Странно. При этом атрибуты не убегают.
Если принудительно задавать -1 по y, атрибуты убегают.
Последний раз редактировалось AMDen, 21.06.2021 в 15:39.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2021, 16:29
MFor
С-Петербург
Да, но по distance2 он тоже должен перемещаться.
MFor вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 16:33
AMDen
Пусть перемещается. Ничто не мешает.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2021, 16:49
MFor
С-Петербург
че-то жара плохо на меня действует.
Убрал второе растягивание, заменил на перемещение. Первый атрибут (ХХХ) получилось привязать к перемещению и по х и по у с коэф. 0.5.
Второй атрибут (N) ни в какую не хочет, исключает из набора. Почему так?
MFor вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 16:54
AMDen
Фиксированное положение?
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2021, 17:23
MFor
С-Петербург
Да, спасибо!
Починил.
MFor вне форума
Постоянно появляется скрытый атрибут при вставке блоков. Mozgolom AutoCAD 8 20.11.2024 09:22
Как программно обновить блок, если добавлен новый атрибут? stuff Программирование 16 03.02.2024 14:30
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? kurstep Динамические блоки 15 13.01.2017 22:52
Копирование блоков с автоматической ссылкой на атрибут pobat Программирование 10 31.07.2014 20:50
ЛИСП для Масштаба чертежа Таня. LISP 26 22.09.2007 06:30
