Закладная деталь-загиб анкера для приварки внахлёст.
Подрядчик бздит. В переводе на русский это значит, что его жопорукие сварщики и так не могут и этак.
А ему кажется, что шов Н1 им проще, а иначе ничего им давать нельзя. В нормах бардак. Норм много, все противоречат. На вашей картинке вообще бск. Так нельзя. Помимо неучета эксцентриситета, это просто маразм. Школьник лучше придумает, за что вам там деньги платят.
Так а что будет держать нагрузку то ?
Ладно бы вы рассчитали ЗД с эксцентриситетом и дали бы конскую пластину, рассчитанную на изгиб. Надо было сделать мегауголок с касательными анкерами наверх с швом Н1. Непосредственно над нагрузкой. Или дать нормальные анкера, но сбоку. Хотя смотря какая нагрузка. Если 10 кгс, то и так сойдёт. А если 3 тс, то нет. Кроме того, это даже не обетонировать без пузырей. Какой смысл так делать ? Не надо образования, чтобы понять что это плохо. Если это крайний случай, но это плохо. Что же тогда со всем остальным вокруг ЗД ? Тоже исключения из правил ?
Закладная деталь может ли являться шарниром? | bau88 | Железобетонные конструкции | 16 | 30.06.2020 23:51 |
Закладная деталь в каменной кладке на срез | nrenat_kazan | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 13.04.2018 16:41 |
Закладная деталь принятая по серии не проходит расчёт | YB1991 | Железобетонные конструкции | 11 | 19.06.2013 13:46 |
Закладная деталь. Как подобрать? | amaryliss | Железобетонные конструкции | 3 | 11.02.2013 10:28 |
Закладное изделие или закладная деталь | Муфта | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 20.10.2011 19:12 |
