Помогите подобрать шлифовальные круги.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите подобрать шлифовальные круги.
Непрочитано 22.06.2021, 18:52 #1
NikitaVzsp
Здравствуйте уважаемые участники форума. Возникла проблема на производстве, при бесцентровом шлифовании роликов для подшипников из стали 8х4в9ф-2ш на нцп появляются шлифовальные риски глубиной 4-5 мкм, которые не можем убрать на доводочном станке, при большом съёме нарушается геометрия ролика. Подскажите кто знает какие круги использовать чтоб исключить появление шлифовальных рисок. Сейчас используем круги на керамической связке, зернистостью 80-120, твердости К. Пробовали бакелитовые круги, но количество рисок только возрастало.
Непрочитано 22.06.2021, 21:24
Я бы начал с экспериментов по уменьшению твердости и увеличению структуры
Ваш КО
Непрочитано 23.06.2021, 10:19
atmex
Машиностроение
Иваново
Какие раньше круги использовали ? Может вернуться к старым кругам .
atmex вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2021, 10:33
NikitaVzsp
Станок пришел с немецким комплектом кругов, сейчас используем отечественные, так как старые закончились,вернуться к ним не получиться
Ваш КО
А что нам даст уменьшение твердости? И что подразумеваете под увеличением структуры?
NikitaVzsp вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 10:40
Сообщение от NikitaVzsp Посмотреть сообщение
Уменьшение съема материала и, как следствие, уменьшение рисок.
Это не я подразумеваю, это стандартная характеристика кругов.
Соотношение между количеством абразива и связки.
Непрочитано 23.06.2021, 11:41
atmex
Машиностроение
Иваново
Может зерно крупновато ? Круги отбалансированы ?
На одном сайте нашел такую фразу "Применение шлифовальных кругов из электрокорунда нормального на керамической связке эффективно при черновой обработке углеродистых и быстрорежущих сталей. При чистовой обработке хорошие результаты показывают круги в наборе из электрокорунда белого, причем последним ставится круг на вулканитовой связке, например 24А40СТ1К5; 24А25С1К5; 24А16С2В."
http://fccland.ru/sposoby-zachistki-...ye-stanki.html
atmex вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2021, 23:37
NikitaVzsp
Вот насчёт балансировки можно подумать, круги не отбалансированы.сейчас используем зерно белый электрокорунд.зернистость 120 на последнем круге. При обработке, конечно, быстро теряет режущую способность.
Помогите подобрать уголок для опоры под трубопроводы Elizaveta0312 Металлические конструкции 8 27.09.2019 12:13
Помогите подобрать тип фундамента для временного сооружения olga_39 Основания и фундаменты 8 25.03.2019 11:15
Помогите подобрать двигатель для винта eaf16 Машиностроение 3 30.08.2018 20:24
Помогите подобрать серии на керамзитобетонные стеновые панели. Андрей Владимрович Железобетонные конструкции 6 13.07.2016 12:32
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту Mach1avell13 Железобетонные конструкции 10 12.08.2013 15:26
