Смятие детали под головкой затянутого винта
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Смятие детали под головкой затянутого винта
Непрочитано 23.06.2021, 14:11 #1
Gordievsky
Всем доброго дня.
Винт стягивает 2 детали (рисунок ниже), преднатяг винта 50 кН. Хочу понять потечет ли поверхность под головкой винта детали 1 из-за преднатяга винта.
Мне кажется, что сила преднатяга должна распределяться не только на поверхность под головкой но и на витки резьбы, поэтому разделить силу на площадь контакта головки винта с деталью 1 считаю не верным.
Подскажите пожалуйста, существует ли методика для расчете смятия поверхности детали под головкой винта ?
Последний раз редактировалось Gordievsky, 06.07.2021 в 07:24.
Непрочитано 23.06.2021, 14:25
| 2 #2
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Gordievsky Посмотреть сообщение
Если головка винта давит на деталь, то резьба удерживает винт с таким же усилием. Как говорил Ньютон в своём третьем законе: "Действие равно противодействию".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 09:21
Itoshii
Рисунок неправильный. Где шайба ?
Если считаете прочность зоны контакта болта с краями отверстия, то не уверен, что это будет смятие.
Смятие - это упрощенная модель поведения материала под придавливающей нагрузкой. Обычно отклонения от упрощений даются коэффициентами (на непрямоугольную эпюру давления и т.п.)... В машиностроении вряд ли есть эти коэффициенты в ваших нормах. Но это надо уточнить. Но ведь у вас тут отверстие с концентрацией напряжений и сложное НДС...
Зато у вас есть МКЭ и проверка по 4 теориям прочности...
Возможно вы можете (а может и нельзя) по строительным нормам посчитать. Вон СП 16, СП 294...
Itoshii вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 09:28
1 | #4
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
А почему на приведённой схеме должна быть шайба? А если предполагается шплинтовка проволокой?..
uraltay вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 09:43
йцуке
В принципе всё течёт и изменяет конфигурацию на определённые параметры. Но резьба проверяется в первую очередь. Сначала считаете резьбу на прочность и подбираете болт, остальное должно проходить по определению, ну можете для себя посчитать и сравнить по ограничению напряжения.
йцуке вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 10:04
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
ТС хочет понять
Не должна течь по одной простой причине: усилия должны быть в пределах упругой деформации. В исключительных случаях, при большой нужде возможна нагрузка и за пределами.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 17:20
Бахил
Чего уж проще:
сигма= 50/(3*pi*r^2)?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 17:50
uraltay
конструктор-механик
Чего уж проще:
А что это за три площади круга?
uraltay вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 08:10
Бахил
Обычно диаметр головки = 2 диаметра стержня.
С учётом черноты отверстия и шестигранника можно взять 2,5 с запасом.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 08:58
uraltay
конструктор-механик
Т.е. тогда получается, что площадь опирания шестигранника в три раза больше площади стержня. Нет смысла считать, когда поползёт материал под головкой, поскольку раньше оторвётся стержень.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 09:47
Бахил
Если основной метал ст3, а болт 40Х, то напряжение под головкой будет порядка 300, что соответствует пределу текучести для ст3.
Правда у ТС речь идёт о "винте". Скорее резьбу сорвёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 12:15
Tyhig
А кручение зоны контакта ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 12:30
uraltay
конструктор-механик
Трение при кручении в резьбе значительно больше, чем под головкой: меньше диаметр, наклоны винтовой линии и профиля резьбы, площадь.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 18:16
Tolmachev.I.R
Ну вы тут демогогию развели. Я винты ни когда не просчитывал, однако успел их в свое время покрутить изрядно, ссылаясь на свой опыт - скажу, что быстрее вы с "современным" инструментом сорвете грани головки или резьбу винта чем у вас чем у вас потечёт поверхность под самой головкой. При чем тем больше диаметр метиза, тем больше шанс сорвать головку, а чем он меньше и короче - тем резьбу
Tolmachev.I.R вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 20:52
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Tolmachev.I.R Посмотреть сообщение
Это не демагогия, а попытка разъяснить ТСу теорию - понимание не повредит. Считать же резьбовые соединения приходится постоянно, иначе как определить необходимое количество болтов и их размер? Да ещё и может строго регламентироваться усилие затяжки. А чтоб голову не срывали и затяжка была нормальная, делают ключи определённой длины. А ТБ поэтому запрещает применение удлинителей.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 07:58
Тут дело такое, может он чего мягкое тянет стальным болтом, поэтому вопрос вполне себе имеет место быть.
Оформление документации для сдачи в архив. Электронная модель детали и структура изделия MissisMariia Организация проектирования и оформление документации 0 30.10.2018 01:01
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели Litvinov-pa Tekla 0 27.04.2017 08:51
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов hwarang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2012 15:41
Выбор покрытия детали из НЖ стали Awaken_M1nd Машиностроение 27 27.07.2012 16:54
