Как образмерить диагональные стены в Ревит 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как образмерить диагональные стены в Ревит 2021
Непрочитано 24.06.2021, 20:31 #1
sol.ogur
Подскажите как образмерить диагональные "стены"?
Есть ФП плита с ячейками под кессон с балками отрисованными через "Стена"
Необходимо точно образмерить все стороны каждой ячейки. Но Ревит никак не дает образмерить диагональные стены от точки до точки.
(Ревит дает тока Линейным - вертикально или горизонтально от точки до точки) А мне нада просто размер длины диагональных стен проставить.
Непрочитано 24.06.2021, 21:32
oleg_ua
в предполагаемом начале размерной цепочки построить опорную плоскость перпендикулярно стене, зацепиться размером за нее и дальше размеры будут привязываться к точкам в местах пересечения стен
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 22:44
sol.ogur
Благодарю!
Метод конечно ужасный!
У меня в плите более 4000 размеров. Проставил 2200 шт. вручную.
Теперь нужно построить доп. стены чтобы от них привязать размеры. Это затрэлиться...((
Может есть более гуманный метод?
sol.ogur вне форума
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 0 30.08.2016 11:19
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
