Запрет ленточного фундамента при E<10МПа по СП22
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Запрет ленточного фундамента при E<10МПа по СП22
Непрочитано 28.06.2021, 18:25 #1
liik
Здравствуйте! В СП 22.13330.2016 есть такой пункт:
6.11.15 На площадках, сложенных грунтами с модулем деформации Е<10 МПа, а также при возможности резкого ухудшения деформационно-прочностных характеристик грунтов основания вследствие изменения гидрогеологических условий площадки при подработке, следует принимать свайные или плитные фундаменты.
Вообще параграф 6.15 относится к подрабатываемым территориям. Но сам пункт ЗВУЧИТ так, как будто это для ВСЕХ фундаментов при Е<10 МПа, а также при Е>10 МПа, если возможна подработка территории.
Я не прав?
Непрочитано 28.06.2021, 20:02
eilukha
Гляньте тот же пункт в последнем СНиПе.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 20:03
nick.klochkov
по логике, думаю, что только относится к подрабатываемым территориям
в обычных условиях (без подработок) и связность нижележащих слоев не нарушена модуль может быть и меньше 10-ти, деформации абсолютные и относительные оцениваются в сравнении с предельными
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2021, 22:25
liik
eilukha, в СНиП 2.02.01-83 формулировка
9.7. На площадках, сложенных грунтами с модулем деформации 10 МПа (100 кгс/см), а также при возможности резкого ухудшения строительных свойств грунтов основания вследствие изменения гидрогеологических условий площадки при подработке рекомендуется применять свайные или плитные фундаменты.
Также относится к подработке, но там рекомендовалось, а в СП уже следует.
nick.klochkov, в том и дело, что это раздумывания, что для норм нехорошо. У меня E=5Мпа. И граничный критерий это не максимальная осадка, а максимальная неравномерность осадки в случае НЕРАВНОМЕРНОГО напластования слоев грунта.
liik вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 00:47
nick.klochkov
liik,
"...а максимальная неравномерность осадки..." а это не то же самое, что и относительная осадка (см.пост #3)?
а проще решать эти задачи в кэ, нпр., используя пк "лира" с сателлитой "грунт", чем врукопашную суммировать эти осадки по слоям
там и деформации проверите и абсолютные и относительные
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.06.2021 в 00:53.
Непрочитано 29.06.2021, 07:18
eilukha
Заменять «рекомендуется/допускается» на «следует» - это последнее веяние в нормах (может и правильное).
eilukha вне форума
Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента invox Основания и фундаменты 0 20.06.2020 11:53
Критика устройства ленточного фундамента Burunduk133 Основания и фундаменты 2 13.03.2017 23:17
Решение вопроса по усилению заглубленного ленточного фундамента egor12345 Основания и фундаменты 4 17.10.2015 20:36
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
