Как создать блок, для извлечения длин прямоугольника в один столбец?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как создать блок, для извлечения длин прямоугольника в один столбец?
Непрочитано 29.06.2021, 08:55 #1
sphigx
Инженер
Необходимо установить профиль по периметру окна, а для этого извлечь высоту и ширину окна в один столбец с объединением по количеству равных отрезков. По имеющимся отрезкам в последствии требуется раскроить профиль.
DWG 2018
Извлечение длин.dwg (65.8 Кб, 19 просмотров)
DWG 2013
Извлечение длин (v.2013).dwg (64.6 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 29.06.2021, 10:16
1 | #2
AMDen
Инженер-проектировщик
При использовании одного блока с координатами x,y так сделать не получится. Свойства одного блока всегда будут в строчку.
Можно использовать отдельные блоки для каждой стороны.
Или, если нужно получить только габариты окна, использовать прямоугольник (полилиния). Обвести прямоугольником, взорвать и извлечь.
Либо, если использовать ваш блок, то проводить манипуляции с извлеченными данными в excele.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.06.2021, 11:27
sphigx
Инженер
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
А если в блок прямоугольника добавить по периметру блоки профиля. Может как-то получится ли связать размеры при растягивании? И уже в последствии извлекать длины направляющих...
sphigx вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 11:39
AMDen
Сообщение от sphigx Посмотреть сообщение
Нет.
AMDen на форуме
Непрочитано 29.06.2021, 13:12
AMDen
Хотя можно сделать подходящий блок. )
Просто полилинию в блоке взорвать и извлекать из блока именно полилинии.
DWG 2013
Извлечение длин 2.dwg (72.3 Кб, 10 просмотров)
AMDen на форуме
Непрочитано 29.06.2021, 16:17
VitalyAF
А где примеры плана, фасада? Как работаете, традиционно всё плоское?
Встречал в сети мвблоки дин.блоки окон, дверей колонн, стен для работы в плане. Ведь важно ещё чтобы стена с окном выглядела правдоподобно и в плане?
Из них наверняка можно извлечь габариты.
https://www.cad-notes.com/dynamic-bl...creating-door/
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.06.2021 в 16:50.
VitalyAF вне форума
Не получается создать блок Alkor527 Динамические блоки 13 02.02.2020 19:54
Как создать анонимный блок? Shoorup Программирование 18 18.06.2014 14:11
как создать блок колодца чтобы линия привязки к сооружениям создавалась автоматически? SilvioManuel Динамические блоки 8 31.12.2011 01:20
Необходимо создать блок back1981 Программирование 6 17.09.2009 08:49
как создать блок с атрибутами Алексей К. Динамические блоки 8 12.11.2006 15:47
