Раскладка стеновых панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Раскладка стеновых панелей
Непрочитано 30.06.2021, 09:04 #1
diver
проектирование
новомосковск
Добрый день. кто выполняет раскладку стеновых панелей - архитектор или конструктор?
Непрочитано 30.06.2021, 09:08
v.psk
Псков
сэндвич? навесные панели промки? панельное ж/б здание?
вы в коллективе не можете поделить работу?
v.psk на форуме
Непрочитано 30.06.2021, 10:47
Stierlitz
и тот и другой, в зависимости кто умеет и кому скажут
Stierlitz вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 08:25
CaMoCAD
Зелик
Раскладка панелей без заказной спецификации смысла не имеет. Архитектор может показать швы тупо наложенной текстурой. Заказную он делать не будет. И не должен, имхо.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 09:38
иваниваныч
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Скажут, и будет. Ничего сложного нет, сам неоднократно делал. Архитектор не только картинки должен уметь рисовать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 09:49
tigra-18
- а кто должен? Мне как конструктору общестроя, понятие "заказная ведомость" незнакомо, а раскладку делать(работаю за оклад, конструктором) заставить хотятOfftop: , только мне не хочется ковыряться в творениях архов-дизайнеров и потом еще получать претензии от подрядчика
tigra-18 вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 09:52
Antonio_v
Инженер- проектировщик
п. 5.1.2 ГОСТ 21.501-2018, в частности:
В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АР включают:
- другие планы и схемы расположения, учитывающие специфику проектируемого здания (сооружения), например схему расположения стеновых сэндвич-панелей, план подвесного потолка (при необходимости);
Antonio_v вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 10:05
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Схема раскладки сендвич-панелей дается в архитектуре, она условно показывает кол-во панелей, цвет, места/отметки стыков, парапеты, места проемов и т.д. и как принципиально решать узлы крепления.
Конструктор берет эти данные за основу, выполняет расчет и проектирует черновой металл фахверка. При этом расположение (шаг стоек, ригелей и т.д.) конструкций назначается с учетом несущей способности панелей конкретного производителя.
Производитель получает эти данные и формирует заказ под свою раскладку с конкретными размерами панелей, местами резов, кол-вом метизов, нащельников, фасонных элементов и т.д. поскольку только он знает как конкретно свои панели монтировать.
CIE-engineer на форуме
Непрочитано 01.07.2021, 10:08
Shtirlic
инженер
Калининград
В прошлой организации в которой работал, раскладкой сэндвича занимались архитекторы. Если брал подработку, то, аналогично, сэндвич был в АР. И стеновой, и кровельный. Если сэндвич обеспечивал устойчивость прогонов, то просто писал требование о минимальной толщине стального листа.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 10:18
eilukha
Заказную
- т. е. есть спецификация для заказа на заводе, а есть для прикола? (Прикол будет при заказе по незаказной). А надпись хотя бы есть, что это спецификация не для заказа?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 10:30
tigra-18
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
- а вот это интересно - а она, сэндвич-панель которая, может это обеспечить? Просто в большинстве рекламных материалов нижняя обшивка, которая по имхо и работает в этом случае, это в лучшем случае профлист типа С8, а в большинстве просто крашенный лист с 3-4 канавками.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 12:09
Veliking
Ворчун
В проекте спецификация может быть "для прикола", чтобы было. Грамотные подрядчики отдают на завод, там сп-ю проверяют. После этого уже заказывают. Отдать сразу на завод сп-ю из проекта-рисковый шаг.
Вообще нет четкого указания кто должен делать раскладку панелей. Ее может делать любой. Хоть даже завод, где нет архитекторов, конструкторов, а одни менеджеры.
В зависимости от цели, раскладку делают:
- архитектор. Показывает цвета и принцип раскладки (фасады), дает принципиальные узлы
- конструктор. Делает раскладку детальную, добавляет фахверки для крепления панелей. Делает спецификацию.
Veliking вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 12:12
eilukha
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
- вот цена таких проектов, это как в курсачах у студентов. Не надо тогда спецификацию делать, просто указать толщину панелей.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 12:21
| 1 #14
Stierlitz
спецификация может быть для сметы, например
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Вопрос о раскладке стеновых сендвич панелей Сергей Датченко Металлические конструкции 13 03.09.2015 11:26
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 15.11.2012 01:41
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
