RGB иногда отображается, иногда нет. от чего зависит?
Без реального чертежа можно гадать ооочень долго.
Псков
Offtop: Кто-то прищурившись смотрит на звезды, разминая мозг, почему бы тут не погадать....)))
Понять причину, и договориться с тем, кто присылает изменение, чтобы подготавливал блоки соответствующим образом. |
Прикладываю файлы. Автокад 2020 года. Кстати у коллеги 2021 года. У него такой проблемы не было и меня это удивляет. Возможно есть какие то параметры запуска программы или нужно разбираться в каких то настройках шаблонов?
ps. не являюсь продвинутым пользователем AutoCad, работаю 3й месяц. Цитата:
После взрыва всех блоков, в некоторых моментах помогло изменение цвета, но большая(окончательная) часть смена всех слоев на стандартный "0". Цитата:
Не помогло, но спасибо за Лисп, будет полезен в работе. |
Не отображается заглавная иконка выпадающего меню | Rhcp | AutoCAD | 2 | 31.05.2021 11:56 |
Часть муфт не отображается на чертеже | Andreyznam | Tekla | 1 | 12.04.2018 13:19 |
Шрифт отображается не корректно | ArtyLight | AutoCAD | 5 | 12.04.2016 10:41 |
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.09.2011 11:00 |
LISP :: не отображается информация в командной строке | Игорь Костюкович | LISP | 11 | 31.08.2011 10:49 |
