Полоска монолитной плиты между отверстиями под лифт
Вы можете рассчитывать стенку как г образную колонну накладывая ограничения на ширину полки.
Возможно из требований для тавровых балок незаконно или самому придумать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.07.2021 в 22:25. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Это че - умные люди обсуждают факт что полоска, в 200 мм, перекрытия раскрепляет стенки шахты, или факт что залитая полоска в составе перекрытия+стенка лифта работает лучше чем стенка лифта залитая за раз на весь этаж
А как кусочек бетона, расположенный в плоскости стены, но в уровне перекрытия, поймет кто он: кусочек стены или кусочек плиты. Ведь без этого ему не определиться, как ему работать. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Монолитная шахта лифта - единая конструкция коробчатого сечения (если это не панорамный лифт), в которой рассматриваемая вами стена раскреплена двумя смежными перпендикулярными стенами на всю высоту. А те в свою очередь поэтажно связаны плитами перекрытий с общей конструктивной схемой здания. Поэтому некорректно в данном случае принимать расчетную длину этой стенки Мю*высота здания. |
Конкретных исследований или книг именно про влияние поперечных стен на рассчитываемую в ж.б. вроде бы и нет. В кирпиче есть некий коэффициент, и там он влияет непонятно как (в СНИПе дырка). Можно считать шахту в целом на мю 2, но до какой ширины стен не надо считать их устойчивость никто не знает. Может быть кроме Сергея Констр. Выше я незаконно предположил, что до (вроде бы как) Цитата:
и до 1/2 пролета при коротких. Что-то может подсказать ещё МКЭ с КЗУ. Но, в данном случае, подозреваю, сильно наврёт. А почему вы Лифтовые шахты связываете с каркасом здания, да ещё и поэтажно ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.07.2021 в 07:48. |
ФП под лифтом тоже отделять как раньше строили? или это уже не конструкция здания) вообще данный вопрос меня давно интересуют. Понимаю норма есть, но отделять шахту...а если это не 10, и не 20 этажей |
Да. Великие люди, великие дела...
А тогда надо извращаться с устойчивостью стен, располагать лифты очень очень ОЧЕНЬ далеко от квартир и снижать вибрацию от лифтов. Впрочем и лифты там скоростные должны быть, с другими подходами и проблемами, наверное.
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Это просто невозможно, чтобы в жилом доме лифт отдельно работал (для высотных), во первых, каждый этаж перекрытие это как жесткий диск! и расчетная длина ДЖ лифта будет соотвествовать высоте этажа, во вторых когда сделаешь Шахту отделена, Мю лифта (высота всего здания) будет 2L.
С чего взяли.
Если шахта отделена от конструкций здания, то выпучивание стенок прямоугольной трубы (шахты) будет при достижении в стенках критического напряжения сжатия, которое определяется по формуле Gкр=(пи в квадрате*Ерасч*b в квадрате*к)/(12*(1-мю в квадрате)*h в квадрате), при достижении которого длинная стенка выпучивается внутрь шахты, короткая наружу, в сопряжении их уже не будет моментов, удерживающих стенку от выпучивания. Распорка внутри шахты играет добрую роль в предотвращении выпучивания стенок внутрь. Однако Тяпница, ближе к вечеру. |
А выше, уже как-то закреплять...
Central Asia
----- добавлено через ~4 мин. ----- если у тебя все здание монолитное смело крепи к перекрытию да в комплекс здания её в вести! просто нормы СП соблюдать, что лифт должен располагаться в зоне не жилых помещений!! с Сергеем я конечно не согласен, возможно в несейсмическом районе и пройдет такое! Последний раз редактировалось Rizo, 02.07.2021 в 14:10. |
СИ Тимошенко. Устойчивость упругих систем. Раздел устойчивость пластинок. |
Central Asia
а как ты экспертизу проходил тогда? вот именно раньше были и то крепили ЗД! щас вообще такого не видел! делали конечно для панорамных лифтов и то не более 6 этажей....из метало каркаса...вот пример перемещение шахты лифта в монолитном варианте, боюсь даже представить как было бы если отдельно
Армирование монолитной железобетонной плиты | Sigrlin | Железобетонные конструкции | 5 | 20.04.2017 16:40 |
Ищу ребристые плиты перекрытий тепловых камер с 2 отверстиями | Eremina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.11.2016 08:32 |
Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку? | erikbond | Железобетонные конструкции | 11 | 30.09.2016 14:33 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
