Нужно ли армировать ленточный фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли армировать ленточный фундамент?
Непрочитано 04.07.2021, 19:10 #1
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Добрый вечер. 7 лет назад в силу обстоятельств ушел из профессии. Теперь пришло время постройки дома для себя. Нужно заливать фундамент. Выбираю конструкцию. Ленточный бутобетонный, ленточный бетонный (залить с миксера, не укладывая каркас) и залить армированный пояс. Так же рассматривается вариант столбчатого фундамента. Район стоительства - г. Волгоград. грунты неизвестны)) геологии нет. под забор ямки копались легко, грунт похож на супесь. Глубину заложения хочу принять 1,2 метра. Дом планируется из пенобетонных блоков 10х5,4. Сделать шире не позволяют размеры участка. Буду рад любым конструктивным советам.
Непрочитано 04.07.2021, 19:31
1 | 1 #2
eilukha
Можно/нужно несколько стержней вблизи верха фундамента, чтобы если трещать надумает, трещины не раскрывались сверху. А если и вблизи низа фундамента то же сделать, то совсем хорошо.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 19:48
Сет
Без геологии принимать решения по фундаментам - это как-то непрофессионально. Сразу возникает вопросы: почему фундамент именно ленточный, почему глубина заложения 1,2 м. Есть и другие вопросы по проектированию ленточного фундамента, которые в первом посте вовсе не затронуты, например ширина подошвы фундамента.
Если говорить совсем абстрактно, то фундамент с глубиной заложений 1,2 метра - скорее всего армировать не нужно. Вообще показаниями для армирования ленточного фундамента может быть только его мелкозаглубленная конструкция вкупе со сложными с точки зрения пучения грунтами, а также стенами из хрупких материалов (например пенобетон).
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 04:30
Андрей Сергеевич
Возможно так и будет. Я думаю, что по три стержня d10 сверху и снизу будет достаточно. И хочу увязать их вертикальной арматурой d 10. Вопрос с каким шагом..? Глубина заложения принималась ниже глубины промерзания на 0,2 м. Еще будет подушка из щебня. И годится ли в качестве гидроизоляции полиэтилен. Я во всех узлах встречал битумную гидроизоляцию
Андрей Сергеевич вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 09:27
eilukha
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
- годится.
- можно для красоты с максимальным шагом (300, например), но я бы в верх и них добавил лучше.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 11:14
Сет
Как вы определили глубину промерзания, не зная какой у вас грунт?
Если же фундамент будет действительно ниже расчетной глубины промерзания - при таких габаритах его явно армировать не нужно. Возможно есть смысл устройства небольшого монолитного пояса по верху фундамента, скажем высотой 200 мм, армированный четырьмя прутками д10. Это для защиты стен из пеноблоков.
Щебеночная подушк и гидроизоляция - лишние.
Сет вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 11:26
1 | 1 #7
Дмитррр
НЛО
Нужно.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 16:23
Андрей Сергеевич
- годится.
т.е. армировать не каркасом пространственным а плоскими сетками? насколько добавить чтобы адекватно было?
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Расчетную глубину промерзания помню из прошлой жизни) Работал в Луганской области до известных многим событий... В Украине нормативная глубина промерзания 1 м. Волгоград от Луганска всего 400 км. Не намного здесь холоднее... Подушка тоже... учили так... не укладывать же бетон в сырую землю. Пусть будет запас прочности или коэффициент спокойного сна...
Непрочитано 05.07.2021, 16:28
1 | 1 #9
v.psk
Псков
если делать арматурный пояс - то можно и так:
я бы заложил 3 д12 и поперечные стержни д8А240 с конструктивным шагом (500)
... пояса по низу и по верху "бутовой" кладки, толщиной 100-150мм.
вы бы выложили чертежи, может что и поудачнее посоветовали, нежели чем бутобетон. Советы выше - насчет бутобетона...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 16:45
Андрей Сергеевич
Нет пока чертежей... размеры участка не очень удачные, поэтому размер дома 10х5,4. Планируемая ширина ленты 600 мм. Сам больше склонен вылить 3 миксера по 8 кубов и армопояс. Вопрос в том будет ли работать монолитная лента без арматуры, как блоки ФБС..? И является ли бутобетон с поясом достой альтернативой монолитной ленте с поясом..?
Непрочитано 05.07.2021, 17:31
1 | #11
v.psk
Псков
Разумная альтернатива - замена грунта в траншеях на глубину промерзания. Замена на ПГС или песок средней крупности. Устройство незаглубленной ленты.
не будет
v.psk вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 18:07
1 | 1 #12
Сет
В Украине много разных нормативных глубин промерзания полагаю. Зависит от региона. Ну и разные грунты в одном и том же регионе тоже промерзают по-разному.
Интересно, кто такому учил. Меня учили наоборот - не усложнять простые вещи, а бетон таки укладывается в сырую землю. А если уж по качественному - то на бетонную подготовку. Разуплотнять же основание фундамента, устраивая там какие-то подушки - это понижение надежности фундамента.
Она будет работать лучше чем лента из ФБС, потому что она же монолитная. Сто лет строили ленты из ФБС, причем под многоэтажки - и все было нормально. А нынче боятся даже под частный домик из монолитного бетона без арматуры лить. Мда уж.
Сет вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 18:52
1 | 1 #13
v.psk
Псков
Какое-то однобокое видение.... Ну конечно, ежели в основании надежный непучинистый грунт - то да, в другом случае решение нормальное.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 19:16
Сет
Какая разница пучинистый или нет? Автор же утверждает, что глубина заложения фундамента планируется ниже расчетного промерзания, а значит нормальное пучение не действует. Какой смысл выбирать нормальный грунт и менять его щебнем? Да, если щебень уплотнить, то ухудшения не будет. Но и профита никакого. А если не уплотнить по криворукости, то только хуже станет.
Сет вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 19:26
Бим
пенсионер
Украина
Это не так, она разная. Да еще и от вида грунта зависит и температурного режима здания. По ГУГЛ-у у супеси в Волгограде промерзание 1,2м. Да и заглублять можно не чисто бетон, а подушку из щебня какого...
Если далеки от этого, лучше проектом разжиться, хоть от соседа, для сверки с мечтами, "здравым" смыслом трудно постичь все тонкости )))
Бим вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 19:46
jtdesign
Riga
ширина ленты 600 мм
Наверное бетон в Ваших краях дешевый, а миксер вообще в бонус. У меня обычно другое, как сделать 200 мм когда физически нельзя но надо.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 19:56
v.psk
Псков
смысл очевидно в том, что бетон на порядок дороже грунта (ПГС, песок).... а далее
v.psk вне форума
Сет
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Нормативная глубина промерзания от температурного режима здания не зависит.
То есть так как бетон дороже песка - надо сделать под лентой подушку, вместо того, чтобы под этой же лентой подушку не делать? Типа с подушкой дешевле, чем без подушки? Логика шикарная (нет).
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 20:11
Андрей Сергеевич
Бетон очень не дешевый, но не хочется экономить на основных вещах. без расчета боюсь делать меньше.
два соседа построили дома в последние годы. оба дома стоят без трещин... один залил столбчатый фундамент. столбы сечением 200х200, заглубление 1,2 м, с шагом 2 м и ростверк 200х200. другой сделал столбчатый с глубиной заложения стоек 2,4 и бешенный ростверк 0,8х0,4. Я сторонник того, что чем проще, тем прочнее-лента. вопрос армировать или нет, бутобетон или просто бетон. сейчас больше мнений что армировать несколькими прутьями и лить с миксера.
Непрочитано 05.07.2021, 20:52
1 | #20
v.psk
Псков
По описанию это - не столбчатый фундамент, а свайный, в первом случае - скорее вырожденный в ленту.
Рассмотрите вариант замены грунта под лентой, тогда ее подошву можно будет выполнить у отметки планиррвки, вы получите однородные и предсказуемые характеристики основания в пределах активной зоны.
v.psk вне форума
Нужно ли конструктивно армировать столбчатый фундамент если он прошел по расчету без армирования? Ктара Железобетонные конструкции 7 20.05.2020 02:21
Как работает ленточный фундамент при холодном шве бетонирования Sergey23 Основания и фундаменты 4 15.02.2020 19:25
Как подготовить песчаное основание под ленточный фундамент в зимних условиях? Makc1603 Основания и фундаменты 5 29.12.2012 13:39
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
