Где найти данные о испытании стальных образцов на сдвиг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти данные о испытании стальных образцов на сдвиг?
Непрочитано 05.07.2021, 01:33 1 | #1
eilukha
Очень много источников содержат информацию о диаграмме испытания стальных образцов на растяжение.
А где найти информацию о диаграмме испытания стальных образцов на сдвиг?
Непрочитано 05.07.2021, 15:28
1 | #2
nickname69
Что-то вроде такого?
nickname69 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 15:52
eilukha
Возможно. Но там сдвиг неравномерен по сечению. Если испытывать кручением, то нужна тонкостенная трубы, а не сплошной кругляк.
В общем, интересует чем качественно отличается диаграмма при сдвиге от диаграммы при растяжении. Интересуют пластичные стали, имеющие площадку текучести при растяжении.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 16:44
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Вот, например:
https://cyberleninka.ru/article/n/ra...v-na-kruchenie
И вот: https://morflot.su/prochnost-stali-na-srez-tablica/
Последний раз редактировалось kp+, 05.07.2021 в 16:55.
kp+ вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 16:51
1 | #5
AlexKniga
Диаграмма деформирования стали на кручение (простой (чистый) сдвиг конгруэнтна диаграмме на простое (чистое) растяжения). Пересчитывается по Мизесу. См. Ильюшин АА и др.
Лабораторные испытания на кручение сильно сложнее тем, что возьмешь толстостенную трубу — неравномерность напряжений; тонкостенную — потеря устойчивости формы деформирования.
AlexKniga вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 16:54
eilukha
Вот, например:
Это ближе к вопросу.
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
- это где написано?
- почему пересчитавается? Испытаний нет?
См. Ильюшин АА
- в сборниках трудов? Или где?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 08:04
1 | #7
AlexKniga
это где написано?
Феодосьев ВИ = Сопротивление материалов. 1986
Автор темы   Непрочитано 06.07.2021, 09:48
eilukha
Из той книги. Тогда просто берём диаграмму при растяжении и делим на корень из 3? Или это справедливо только до площадки текучести, а при временном сопротивлении уже несправедливо?
ID:	238644  Нажмите на изображение для увеличения
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 17:00
AlexKniga
Коэф Пуассона стали μ=0.3 до предела пропорциональности; далее повышается до μ=0.5 на площадке текучести; далее тензор напряжений поворачивается — см. Ильюшина, но грубо этим можно пренебречь: τ=σ/√3 и γ=ε·√3, при μ=0.5.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2021, 18:42
eilukha
Можно ли в связи с этим утверждать, что как существует временное сопротивление для нормальных напряжений (которое значительно больше сопротивления предела текучести), так и существует и временное сопротивление для касательных напряжений (которое аналогично значительно больше сопротивления «предела текучести при сдвиге»)?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 20:01
Бахил
Да. eilukha, а ты с какой целью интересуешься? Вообще-то никаких "касательных" и "нормальных" напряжений не существует.
Это всё древние греки придумали.
Бахил вне форума
Методическое пособие по применению профилированных стальных настилов в строительстве. Москва, “Национальная ассоциация производителей стальных гнутых ascota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.11.2024 17:17
Как вставить данные из ексель в редактируемый блок автокада viner Динамические блоки 5 06.01.2020 03:26
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? ученик98 Металлические конструкции 63 26.12.2015 10:12
Подскажите пожалуйста литературу, где можно найти ж\б лестницы на стальных косоурах allpika Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2013 17:12
Обработка результатов испытаний на растяжение стальных заготовок ZSM Обследование зданий и сооружений 2 21.04.2012 18:22
