У меня относительный эксцентриситет mx равен нулю, верите?
Понятие эксцентриситетов для центрального сжатия и изгиба не существует в принципе. Этот параметр используется только при наличии в элементе как продольной силы, так и момента.
Например, в формуле 121 нужно определить фи е х
----- добавлено через 33 сек. ----- А ещё для расчета из плоскости действия момента для других – не моих – не коробчатых сечений - по пункту 9.2.6 при определении относительного эксцентриситета в формулах (112)-(114) за расчетный момент следует принимать: для стержней с концами, закрепленными от смещения перпендикулярно плоскости действия момента, - максимальный момент в пределах средней трети длины, но не менее половины наибольшего момента по длине стержня; для стержней с одним защемленным, а другим свободным концом - момент в заделке, но не менее момента в сечении, отстоящем на треть длины стержня от заделки. Непонятно: в других случаях закрепления колонны не нужно делать проверку из плоскости момента? Тогда эксцентриситет все-таки равен нулю? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Магический текст СП мучает меня! |
- см.:
В каждой из формул (120) и (121) используются оба момента (в обоих плоскостях). ----- добавлено через ~3 мин. ----- - других не бывает. |
- в одной, но в разных формулах он разных частях этих формул используется.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - там влияет только закрепление из плоскости момента. ----- добавлено через ~12 мин. ----- - это про формулу (122): Цитата:
Правильно ли задан эксцентриситет для расчета момента на вертикальный сварочный шов | Казбек | Металлические конструкции | 37 | 27.01.2017 15:03 |
Расчет СНС методом сил, главный коэффициент равен нулю | GeorgKlim | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 21.05.2013 21:19 |
Чему равен Фb ? (Фb равен расчетной длине из плоскости, метрах ) | Рашов | Лира / Лира-САПР | 2 | 12.02.2012 15:47 |
Случайный эксцентриситет | AlexD | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:49 |
Чему равен распор? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.04.2005 13:49 |
