Расчет СНС методом сил, главный коэффициент равен нулю
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет СНС методом сил, главный коэффициент равен нулю
Непрочитано 20.05.2013, 16:14 #1
GeorgKlim
Есть трижды стат. неопределимая система. Выбирая основную систему столкнулся со следующей проблемой: первая единичная эпюра получилась нулевой, значит и все коэффициенты связанные с этим неизвестным усилием будут нулевые, а ведь кажется, что главный коэффициент б11 всегда положителен. И система канонических уравнений тогда имеет бесконечное множество решений. Возможно ли вообще такое?
Непрочитано 20.05.2013, 17:29
Forrest_Gump
Щелково МО
А система точно три раза статически неопределимая? У меня получилось два раза.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 17:34
Geter
Выдумываю
В задании ГИС по горизонтали.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 17:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
В задании ГИС по горизонтали, вроде.
В задании аж три шарнирно-неподвижные опоры. Откуда ГИС?
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 18:12
GeorgKlim
3*К - Ш = 3*6 - 15 = 3, вроде так. В узле F один шарнир же
Последний раз редактировалось GeorgKlim, 20.05.2013 в 18:16. Причина: добавлена схема
GeorgKlim вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 18:30
kulvazab
В средней опоре можно выкинуть горизонтальную связь - 1 лишняя
То же самое можно сделать с правой опорой - 1 лишняя
Нижний левый горизонтальный стержень перерезается весь - 3 лишних
Итого 5 лишних связей. Наверное.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 19:03
GeorgKlim
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Это кинематическая связь, всего лишь затяжка, в ней возникают только продольные силы
Непрочитано 20.05.2013, 19:30
Forrest_Gump
Щелково МО
3*число стержней-число примыкающих шарниров-число связей в опорах = 3*3-1-6 = 9-1-6=2
P.S. моя память подсказывает такую формулу
Непрочитано 20.05.2013, 19:42
eilukha
- тогда зачем для неё указан момент инерции?
Если разрезать левый контур (т. е. убрать три связи), и убрать одну связь из средней опоры, то неизменяемость системы сохранится. Таким образом, система имеет четыре "лишние" связи. С другой стороны, она не четырежды неопределима, а лишь трижды, т. к. "затяжка" между левой и средней опорой изолирована и никак не влияет на остальную часть.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.05.2013 в 19:51.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 19:57
GeorgKlim
есть формула 3Д-2Ш-С, где Д - число стержней или дисков, Ш - простых шарниров, С - опорных стержней, и она не подходит в данном случае, а про ту, что выше, пардон, впервые слышу
а момент инерции указан чтобы показать, что жесткости стоек и ригелей разные. Хотя теперь берут сомнения, что это затяжка, может и контур замкнутый на двух опорах
Непрочитано 20.05.2013, 20:44
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от GeorgKlim Посмотреть сообщение
Считаем вместе 3*3-2*1-6 = 9-2-6 = 1 :-))))
Основная схема выбрана неправильно. Смысл выбора основной схемы - получить в итоге статически определимую систему с несколькими неизвестными, количество которых равно степени статической неопределимости. Для правой части я соглашусь, а вот левая часть осталась статически неопределимой. Посему исходная расчетная схема должна распадаться на три основных схему, то есть левая часть распадается дополнительно на две системы - однопролетная балка и П-образная рама.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 20:54
GeorgKlim
трехшарнирная рама на двух шарнирно-неподвижных опорах является такой же статически определимой, как и простая П-образная на одной подвижной и одной неподвижной опоре)
Непрочитано 20.05.2013, 21:00
Rockname
система 3 раза статически неопределима 3k-ПШ=3*6-15=3.
по простому - слева лишняя затяжка и одна гор. связь, справа еще одна гор. связь на опоре. вывод - 3.
основная схема выбрана правильно и вполне рационально. левая часть - статически определимая трехшарнирая рама.
вы ОСМС выбрали корректно, а изобразили плохо. затяжку нужно не отбрасывать, а разрывать. в единичном состоянии у вас в ней будет N=1. т.е. собственный компонент матрицы податливости (дельта11)= интеграл(N1*N1/EA)dx будет ненулевой.
да, собственные единичные перемещения всегда положительны. математически, потому что по мору вы 'перемножаете' две эпюры, т.е. возводя в квадрат "-" не получить. по смыслу - вы задаете единичное воздействие, и система перемещается в направлении его действия.
дополнение
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
схема не правильная. При такой схеме в затяжке усилие ноль
вырежите узел крайней левой опоры, получите две силы по горизонтали. с чего вы взяли, что в затяжке будет 0?
Последний раз редактировалось Rockname, 20.05.2013 в 21:08. Причина: пост ниже
Rockname вне форума
metod
С+2Ш-3Д, 6+2*1-3*2=2 лишние связи, затяжка в данной схеме не работает, схема не правильная. При такой схеме в затяжке усилие ноль
metod вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 21:11
BIzzzzzzON
Схема трижды статически неопределима: 3К-Ш=3*3-6=3.
А почему вы, разрезая систему по шарниру F, оставляете там одну реакцию? Мне кажется, их там должно быть две.
И вообще, зачем разделять на части схему, если можно в исходную схему ввести два шарнира и убрать затяжку, неопределимость устранится.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 21:19
Rockname
выбор осмс далеко не так очевиден в плане рациональности, здесь есть зерно - эпюра М3 справа нулевая.
потому мкэ из осмп и развился.
Rockname вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 21:22
kulvazab
Сейчас с ума сойду. Затяжка между неподвижными опорами? И что она там делает? А, может, это учёт работы шины заземления между столбчатыми фундаментами?
Слева жёсткая рамка. Три лишних связи. Перепиливаем нижних стержень рамки - система стоит. Убираем две горизонтальных связи в средней и правой опоре - система стоит. Получается 5 лишних.
Последний раз редактировалось kulvazab, 20.05.2013 в 21:24. Причина: перепутал опору
kulvazab вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 21:25
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Милости просим посчитать степень по формуле "3Д-2Ш-С"...
Потому, что "затяжка" натянута на "землю" (на шарнирно-неподвижные опоры). Даже если приложить на затяжку внешнюю силу, то она не кажется на НДС остальной части системы. Как и обратное - нагрузка на остальную часть системы не влияет на НДС затяжки.
Непрочитано 20.05.2013, 21:34
Rockname
слева не жесткая рама, примыкание затяжки шарнирное.
зачем? есть формула для плоских рам 3k-ПШ; k - число контуров, ПШ - простые шарниры.
вы вырываете из контекста фразы, остальное игнорируете. вырезайте нижний узел и увидите 2 неизвестных по горизонтали - реакцию опоры и реакцию затяжки. остальное - домыслы 'по интуиции'
я не прав был. в строймехе опоры по определению несмещаемы, т.е. в затяжке усилий действительно не будет. нужно заменить одну опору на подвижную.
Последний раз редактировалось Rockname, 28.05.2015 в 06:39.
Rockname вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 21:39
metod
Повторюсь, затяжка никак не влияет на всю систему, ее можно смело отбросить и решать оставшуюся раму с 2мя лишними связями. Да и у ТС основная система выбрана не правильно.
metod вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет СПБ методом сил Lucky Конструкции зданий и сооружений 8 05.03.2012 18:02
Расчет статически неопр. сист. матричным методом сил. hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 08.03.2011 19:46
