Бетонная отмостка утеплённая: как устроить сэндвич?
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
1. не нужно.
2. щебень нужен. 3. Если нет теплого подвала, ЭППС 5 см изовер не нужен 4. Не обязательно 2. Заливать ровно, уклон сделать гладилками, мастерками. Бетон погуще 3. Технический материал ЭППС, сверху можно промазать серым полиуретановым герметиком для наружных работ |
Вообще то подготовку лучше делать из "грязного" песка, карьерного. Типа ПГС. Там и песок и камни. В подготовку можно ссыпать весь каменный мусор: бой кирпича, бетона, блоков. А речной мытый песок: кладка, штукатурка самое то.
Шаг 2метра оптимально. Умельцы швы делают из стекла витринного толщиной 4мм и больше. Но специально его покупать смысла нет. И готовьтесь: лет этак через 10 по отмостке выложить тротуарную плитку, лучше разноцветную. Красиво смотрится и лучше чем бетон, который со временем начнет шелушиться, расслаиваться и т.п.. Главное беда в отмостке это трава, которая прет из всех шелей))). Спасение только асфальт, но он на даче/природе воняет под солнцем и не айс))). |
3. Технический материал ЭППС - ото те же листы ЭППС толщиной 2 см нарезанные на полосы? как же их закрепить при заливке бетоном?
----- добавлено через 45 сек. ----- balabenuk, 3. Технический материал ЭППС - ото те же листы ЭППС толщиной 2 см нарезанные на полосы? как же их закрепить при заливке бетоном? |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Как устроить перегородки из сэндвич панелей | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 30.10.2020 18:08 |
Следует ли огнезащитить колонну в местах крепления стеновых сэндвич панелей | Igor1985 | Пожарная безопасность | 2 | 04.12.2016 18:09 |
Прокладка электрокабелей по фасаду промышленного здания на сэндвич панелях | D_rus | Электроснабжение | 5 | 06.11.2015 13:54 |
Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича? | anuuuuta | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 29.08.2014 17:07 |
