Как устроить перегородки из сэндвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устроить перегородки из сэндвич панелей
Непрочитано 27.10.2020, 19:46 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Проектируется одноэтажное промздание пролетом 24 м со стальным каркасом и фермами покрытия. Высота до низа ферм 4.7м. Внутри должны быть размещены многочисленные перегородки из сэндвич панелей. Во всех помещениях по заданию высота должна быть 4,5 м. Логично устроить подшивку из сэндвич панелей или профлиста по нижнему поясу ферм и перегородки сделать, разместив сэндвич панели от пола до потолка вертикально без устройства фахверка. Но есть одна проблема. Этот настил скорее всего будет считаться чердачным перекрытием, для которого предел огнестойкости будет REI45., а т. К. Фермы будут частью этого перекрытия, то и они должны быть тоже REI45,что влечёт за собой необходимость их защиты. Может быть у кого из опыта есть более рациональное решение устройства перегородок и потолков в таких зданиях? Ещё раз повторюсь - перегородок реально очень много в здании
Непрочитано 27.10.2020, 20:03
nick.klochkov
ну, к примеру, подвешивайте потолок к фермам (к узлам нп, или непосредственно к панелям нп, проверять надо) из тех же сэндвич, к ниму - перегородки из него же
вопрос с узлами-демпферами (потолок-перегородка), учитывающими прогиб фермы
вообще, думаю, без несущих конструкций потолка здесь не обойтись, какими бы сэндвич по длине не был
а вот здесь и узлами подвесок можно "поиграть", типа - "туда дует, обратно -нет")
или без каркаса
перегородка к потолку с зазором (на прогиб потолка), с двух сторон сплошной уголок
только крепить его как плинтус - или-или
в данном случае только к потолку
зазор можно заполнить, к примеру, той же минплитой
уголок, конечно, не прокатный)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.10.2020 в 20:26.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 20:58
Иван 80
инженеришко
Спасибо. А как быть с фермами? они становятся несущей частью чердачного перекрытия и, видимо, их надо обрабатывать огнезащитой для достижения REI45 как для перекрытия?
Последний раз редактировалось Иван 80, 27.10.2020 в 21:13.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 21:41
nick.klochkov
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
как-как?, каком кверху!, пардон за шутку)
конечно надо перепроверить на нагрузку от сэндвича (нагрузка от него, так понимаю, будет внеузловой, ко всему нп)
надеюсь, что это "чердачное" перекрытие не эксплуатируемо)
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 22:15
Иван 80
инженеришко
У меня вопрос не о несущей способности фермы, а необходимости её ОгнеЗащиты. Следует ли её относить к элементам чердачного перекрытия, и, в связи с этим, защищать от огня?
----- добавлено через 57 сек. -----
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Конечно же нет
Иван 80 вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 22:32
nick.klochkov
а что у сандвича с минплитой недостаточно по времени?, это и будет отсечкой
или вы хотите провести огнезащиту самих элементов ферм? тогда готовьте карман побольше, она очень недешевая такая вот огнезащита
тем более эти слои покрытия не "тонкие" и это тоже нагрузка
а лучше не провоцировать и не создавать пожары)
об опс не говорю
а если все равно не хватает по времени, обшейте потолки доп. гипсокартоном (толщина - по расчету)!)))
только это тоже доп. нагрузка на фермы( + многодельность)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.10.2020 в 22:39.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 22:55
Иван 80
инженеришко
У сэндвич панели достаточно огнестойкости, ау несущих элементов этого перекрытия недостаточно (ферм и балок крепления сэндвич панелей). Хоть они и располагаются в чердачном пространстве и отделены от помещений несгораемой преградой в виде сэндвич панелей, но по моему они тоже должны быть защищены. Может я ошибаюсь конечно?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 23:13
nick.klochkov
не понимаю вашей логии
если хватает, так в чем же дело?
есть две обшивки внешняя и внутренняя, между ними отсечка - минплита
пока температура "доберется" до внутренней времени хватит, чтобы "смыться"
а для стали - 600 градусов, и все, поплыла
вы думаете в этих закутках (перегородок реально очень много в здании) не будет 6-ти ста
будет, я вас уверяю, и больше 1000-чи
так что все сгорит, если вовремя не потушат
для этого и есть опс, и желательно - активное пожаротушение, к примеру, порошковое
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 23:51
Иван 80
инженеришко
Инспекторы пож надзора руководствуются, к сожалению, не логикой, а занимаются буквоедством. Если у них написано, что у чердачного перекрытия должно быть REI45, то все элементы этого перекрытия, не только настил, но и его несущие элементы, должны соответствовать этому пределу огнестойкости
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 10:17
Shaman111
а разве REI45 это требование 45 минут сохранять прочность (буква R) и огнестойкость (ЕІ). При пожаре метал (0,5мм) потечет и ваша минвата просто отпадет. Где-то попадалось на глаза решение подвесных потолков из нескольких листов гипсокартона. направляющие были очень часто и были деф. швы дабы непотрещал гипсокартон, которые чемто негорючим заполнялись непомню. А фермы у вас и так защищены от огня снизу сплошным негорючим подшивным перекрытием (хотя по такой логике стропильную систему тоже не нужно обрабатывать огнезащитой так как под ней чаще всего железобетонное перекрытие из пустоток, согласен вопрос хороший). Если бы небыло перекрытия то фермы вам все равно пришлось бы защищать на R30M0 для второй степени огнестойкости(как элемент совмещенной кровли)
Последний раз редактировалось Shaman111, 28.10.2020 в 10:22.
Shaman111 вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 12:39
nick.klochkov
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
... и ваша минвата просто отпадет.
думаю, вряд ли она отвалится, скорее выгорит
а вот с темп. деформациями обшивки - "да", надо учитывать, но не думаю, что при такой толщине обшивки они будут критичными, тем более, что минплита между обшивками в данном случае играет роль демпфера
и потом, REI подразумевает под собой все-таки предельное время для эвакуации
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 12:45
Иван 80
инженеришко
У меня III степень огнестойкости. Я не совсем понял ваш пост. Ваше мнение, что фермы будут защищены всетаки настилом из сэндвич панелей, подшитых снизу, и дополнительной защиты ферм не требуется? Или я не так вас понял?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 12:55
nick.klochkov
да, правильно
но, если "пожарники" все-таки дое.., можно рассмотреть вопрос разбивки на отсеки, где отсечками будет являться сэндвич, но тогда в межферменном пространстве возможно придется "вонзать" отсечки из того же сэндвич
но, думаю, что это все-таки - перебор)
III -?!, тогда легче, не 2-ая все-таки)
Непрочитано 28.10.2020, 13:10
иваниваныч
Назовите настил из сэндвич-панелей подвесным потолком и все. Тем более, что ходить по панелям со стороны чердака, скорее всего, будет невозможно (можно специально предусмотреть крепления, рассчитанные только на вес самих панелей, без доп. нагрузки от людей).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 13:32
nick.klochkov
что такое потолок? - отсечка/преграда
тогда, если преграда, возникает вопрос отсеков, отсюда - все остальное
Непрочитано 28.10.2020, 14:58
иваниваныч
Потолок не является преградой.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 15:00
Иван 80
инженеришко
Потолок, думаю не прокатит.
Во первых к потолку не могут закрепляться перегородки. Потолок - это отделочный элемент всетаки .
Во вторых, как правильно сказал nick.klochkov, он будет пожарной отсечкой, а значит привет огнезащита.
А если он не является преградой, тогда при пожаре все помещения будут охвачены огнем через верхнее пространство
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 15:05
иваниваныч
Лучше не фантазировать в определениях, а пользоваться нормативной документацией, в частности, ФЗ-123 таблицей 23. Никаких "потолков" и "отсечек" там нет. И перегородки надо закреплять не к потолку, а к элементам фахверка или фермам. Если перегородки противопожарные, то они должны разделять пространство и за потолком.
Непрочитано 28.10.2020, 15:26
nick.klochkov
Лучше не фантазировать в определениях, а ...
вы все как-то смешали в кучу
1. почему сэндвич перегородок, кстати не несущих конструкций, с требуемой огнестойкостью не является преградой?(
2. и почему сэндвич потолка, кстати тоже не несущая конструкция, с требуемой огнестойкостью тоже не является оной?
потом, тс сразу обозначил в теме желаемую конструкцию
и где логика в ваших рассуждениях?(
а "отсеками" оперировать все-таки придется, и всего вероятнее, только то, что касается межферменного пространства
Непрочитано 28.10.2020, 16:43
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
nick.klochkov, я извиняюсь, но вы порете дичь. Попробуйте найти в 123-ФЗ, например, понятие отсечка.
А преграда в противопожарном смысле, т.е. противопожарная преграда имеет во всех случаях, кроме перегородок, признак R, за который будет отвечать либо фахверк в случае стены либо нижний пояс ферм в случае перекрытия.
Иван 80, советую послушать иваниваныч про подвесной потолок и вообще.
А лучше вообще от потолка отказаться, во избежание лишних вопросов. К тому же будет лучше для эксплуатации, те же протечки локализовывать да и будущим обследователям окажете услугу.
Клименко Ярослав вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Вопросы по монтажу сэндвич панелей Сергей Чита Металлические конструкции 2 27.04.2015 08:59
Конструкция безкаркасной перегородки из сэндвич панелей AndreyGrebeshechnikov Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2013 16:19
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
