Помогите с подсчетом площадей в форме помещений СПДС2021 АКАД2021
Не совсем понял. Посмотрите в примере.
Сколько просили Про формы - тут Очень похоже:
Последний раз редактировалось MCAD, 16.07.2021 в 05:33. |
Большое спасибо за помощь!
Исправил свойства ячеек в шапке таблиц по вашему примеру. Теперь в выражениях учитывается 1 знак после запятой и правильно подсчитываются суммы. p/s Помещение "Холл (Фойе)" входит в полезную и расчетную площадь, а ЛК нет. |
Ценю оперативность!
ЛК не входит, согласно СП 118, ни туда ни сюда. Холл, он же фойе, ниоткуда не исключен. Могу скрин СП выслать с изм. 1-4. А, впрочем, сейчас сделаю. Я делал на основе заготовки 10-летней давности, поэтому, скорей всего не получалось. Приятно общаться со специалистом. Я пенсионер, скучно, поэтому делаю. Чтобы мозги не завяли. Может, кому поможет? ----- добавлено через ~4 мин. ----- У нас разное построение таблицы. Я добавил некое пояснение, надо перезагрузить. Последний раз редактировалось gip_gip, 17.07.2021 в 13:58. Причина: Добавка |
Можно, например, добавить колонку,
=iff(Object.sNameArea=="Холл";round(Object.sTextArea;2);"") просуммировать в "Итоге" все Холы и потом где нужно, добавить, где не нужно вычесть Последний раз редактировалось MCAD, 19.07.2021 в 06:40. |
Уменьшение высоты отдельных помещений подвала для сокращения ТЭП и обхода требований СП1 | fadeaway | Архитектура | 4 | 15.02.2021 17:58 |
Пересчет площадей помещений с учетом отделки | CiyPetrov | Прочее. Архитектура и строительство | 97 | 17.04.2017 18:19 |
Высота помещений общественных зданий | Aleksei Solovev | Архитектура | 29 | 31.12.2015 18:54 |
Как настроить таблицу экспликации и маркировку помещений в Autocad Architecture? | Aegon | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 30.10.2014 18:37 |
Помогите с расчетом категории помещений по взывопожарной и пожарной опасности | Мишастик | Металлические конструкции | 2 | 07.02.2014 19:44 |
