Расстояние между ветвями в Stak ES при использовании составных сечений
Инженер-конструктор
Почитайте последние посты 176-180 в этой ветке.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=132948&page=9 Ответ в последнем посте. Расстояние между ветвями - это размер просвета, в свету то есть. |
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Минимальное расстояние для пожарного проезда между двух зданий | Ринатий | Пожарная безопасность | 1 | 03.06.2020 18:09 |
Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016 | Дмитррр | Электроснабжение | 1 | 26.12.2019 18:34 |
Регламентируется ли противопожарное расстояние между хозяйственными постройками? | Павел К. | Пожарная безопасность | 0 | 16.11.2019 18:00 |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |
