Монолитная поперечная балка (БМП) в косых пролетных строениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Монолитная поперечная балка (БМП) в косых пролетных строениях
Непрочитано 16.07.2021, 14:01 #1
urura01
Здравствуйте!
Занимаемся проектированием косого моста, пролетное строение которого представляет собой ТНПС по схеме 15+18+15. Согласно ТП 3.503.1-81 Выпуск 0-3 торцевые монолитные участки делятся на 3 типа, принадлежность к какому-либо типу определяется из графика зависимости угла пересечения и расстояния между балками. Расстояния между балками в графике приводятся в интервале 2,1-2,44м.
Так вот вопрос: как определиться с армированием под новые нагрузки, да и вообще с необходимостью устройства такой БМП? Может есть информация где-нибудь еще?
В идеале это нужно рассчитать, но как? Подкиньте алгортим
П.С. По проекту расстояние между балками меньше (1,85м)
Непрочитано 16.07.2021, 15:34
HongSe
Алгоритм в общих чертах такой:
1. Собираете комбинации постоянных и временных нагрузок действующих на пролетное строение в соответствии с СП 35.13330.2011 с изм.1, 2, 3;
2. Определяете расчетом (ручным или в каком-либо программном комплексе, типа MIDAS Civil или ПК-Лира) усилия в балках от комбинаций нагрузок. Пример ручного расчета можно посмотреть в книге Лившица "Примеры расчета жб мостов" 1986г.;
3. Сравниваете полученные расчетом усилия с усилиями в расчетных листах типового (Выпуск 0-4) в зависимости от длины балок и типа преднапряженной арматуры (пучки или одиночные канаты). Если расчетные усилия меньше или равны усилиям в расчетных листах типового то принимаете всё по типовому. Но т.к. типовые балки расчитаны под нагрузку А11, НК-80, а сейчас действуют нагрузки А14, Н14, то скорее всего расчетные усилия превысят типовые. По-этому придется усиливать армирование под полученные расчетные усилия путем увеличения диаметра арматуры, либо её количества (либо и то и то вместе), или иными словами, выполнить подбор арматуры по предельным состояниям первой и второй группы.
HongSe вне форума
Балка 300х300 пролет 9 метров. Как может быть выполнена такая монолитная балка? Святослав_ Железобетонные конструкции 96 31.01.2024 18:26
Балка вместо несущей стены TADI Железобетонные конструкции 21 11.01.2018 09:33
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Монолитная железобетонная балка пролетом 18,0 м. Такое возможно? DonMof Железобетонные конструкции 5 15.07.2015 15:56
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
