Как связать параметры разных семейств Revit 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как связать параметры разных семейств Revit 2020
Непрочитано 16.07.2021, 20:59 #1
ValeriiCZ
Здравствуйте, коллеги.
Стоит задача: добавить параметр экземпляра “Назначение” к системам воздуховодов (например: проветривание квартир, проветривание ресторана итд), который будет заполняться вручную у каждой системы, далее нужно добавить такой параметр всем воздуховодам и мех. устройствам, чтобы они автоматически перенимали значение параметра “Назначение” в зависимости от системы, к которой подключены.
Мне не совсем ясно, как связать параметры формулой из разных семейств, так же не совсем понятен принцип добавления параметров системным семейства (системы воздуховодов). Буду благодарен за все советы, ссылки , литературу.
Непрочитано 19.07.2021, 09:24
zahhhhh
Так не сработает.
В таком случае для автоматизации нужно заполнять скриптом динамо или плагином с использованием апи
zahhhhh вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 06:40
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Возможно в шаблоне ОВ от ADSK уже есть реализация такой задачи, там в шаблон встроено несколько макросов. Как вариант могу посоветовать команду "Заполнятор" из плагина Bim-Starter . С ее помощью можно быстро заполнять разные параметры элементов в проекте.
Nels вне форума
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Возможно ли создание подобия семейств Revit в Advance Steel user277418 Advance Steel 10 30.05.2014 08:25
Revit 2012: как добавить к помещению или зоне свои параметры (взрывоопасность, пожароопасность и пр.)? 4007 Revit 1 01.02.2012 09:57
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.09.2011 11:05
