Узел примыкания фермы и колонны. Что думаете ?
Министерство труда и магии
Во фланце болты в растянутой зоне не поставлены, точка опирания фермы на колонну получается практически "чистый шарнир", что увеличивает расчетную длину колонны по сравнению с частичным защемлением фермой
Всё зависит от того, какое сопряжение (шарнирное или жесткое) фермы с колонной предполагала расчётная схема разработчика.
Визуально очень тоненькие фундаментные болты. Предлагаю перейти хотя бы на 1.1 М30 Ст3пс2. Без обоснования.
Малый вес на колонну подразумевает в лучшем случае ещё и упоры по связям. Лучше делать под ворота фахверк. Тогда машина сломает фахверк , а не колонны, при случае. Связи надо делать на центру здания, это снижает усилия от температурного расширения. При малой длине не критично. По теме вопроса. С точки зрения производства работ может быть затруднён доступ к болтам искомого узла. Ведь сначала монтируются связи и распорки. Визуально вроде бы всё нормально, но кто его знает поближе... Узел не учитывает отклонения колонн в плане. Пара ферм из всех могут не встать, не совместятся отверстия. Требуется строгание или фрезерование листов фланца по контакту. Но тут могу соврать, сам уже немного отошёл от КМ. Это я к тому, что цех может не сделать фрезерование.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.07.2021 в 19:01. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Там анкера стоят М20 4 штуки на колонну.
все пересмотрела еще раз, только так задал км-щик с вое решение. ![]() Цитата:
Расплетая радугу |
я как бы все таки не об этом. В принципе вы такой узел применяли ? если да , то в чем его плюс ? в любой схеме.
Расплетая радугу |
Как бы сказать попроще.. Может, на взгляд именитых участников форума (факт), речь идёт не совсем об узлАХ (хотя и об этом тоже), которых не совсем видно в представленных видах, если так можно сказать. Выше сказали (выразили опасения), на что следует обратить внимание. Если речь о формулировке "где ферма приварена к верхней части колонны и соединяется непосредственно сама колонна между собой. " - то, опуская частности (их не видно), опять же, съевшие не одну собаку (сорри) металлисты, молчат.. Не мне делать выводы. От себя скажу, что узлов не видно, а если то, что вижу, есть на самом деле - лично такого ещё не видел. Чисто субъективно, нельзя брать во внимание. Извините.
Noblesse oblige |
суббота же) и вечер) вот и молчат. А Бахил просто вредничает, все ему там понятно
Расплетая радугу |
Может быть, дело не в какой-то личности. Схема крепления стандартная: низ-шарнир, верх-жесткий (похож на ваш случай) или низ-жесткий, верх-шарнир. Если схема по случаю 1- то все остальное это частности, неоднократно пережеваное ранее, можно спокойно найти в соответствующих разделах..
Noblesse oblige |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Из плоскости как жёсткий узел планируется? Я бы второй крест на высоту фермы поставил над крестовой связью
----- добавлено через ~4 мин. ----- Прогон над фермой будет работать на сжатие, если связи перенести в центр- от ветровых нагрузок, если оставить - от температурных. Может не пройти. Имхо |
Считаю, что принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатами расчета по предельным состояниям сооружения в целом, в результате которого уже устанавливают основные параметры строительных элементов, соединяющих их узлов, несущую способность и воспринимаемые воздействия.
Пока этого нет, какие могут быть экспертные мнения? |
Оптимизация.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - плюсы: не надо распорок между фермами к нисходящему раскосу, минусов нет. Последний раз редактировалось eilukha, 18.07.2021 в 10:37. |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Узел примыкания металлической колонны. Грамотно? | agafosha | Металлические конструкции | 14 | 06.08.2012 23:47 |
Где найти узел примыкания и связи металлической колонны с кирпичной кладкой в каркасном здании из металлоконструкций? | -Илья- | Металлические конструкции | 2 | 24.07.2012 18:54 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
