Действует ли горизонтальная нагрузка на монорельс от тали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Действует ли горизонтальная нагрузка на монорельс от тали?
Непрочитано 18.07.2021, 19:52 #1
eilukha
В СП 20 прописаны нагрузки от кранов, про нагрузки от тали на монорельс там нет.
В книге Ложкин Б. Г., Смилянский Г. М. Конструкции путей подвесного промышленного транспорта указано, что горизонтальные нагрузки на монорельсы не учитывается.
Вопросы:
  1. Действует ли горизонтальная нагрузка на монорельс от тали?
  2. Чему она равна (если действует)?
  3. Не может ли она возникать от неотвесного положения каната при подъёме?
Непрочитано 18.07.2021, 21:41
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Действует вдоль пути тали.
5% от суммарной вертикальной нагрузки.
Может. Установить крюк четко над центом масс невозможно. В любом случае будет непроизвольная небольшая подтяжка груза. Нормы ввиду малости таких нагрузок их не учитывают.
Целенаправленное подтаскивание груза по земле (полу) запрещено правилами безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2021, 21:45
eilukha
- особенно, если учесть, что таль ходит только по одной линии.
----- добавлено через 27 сек. -----
- поперек нет?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 21:57
1 | #4
ZVV
Харьков, Украина
- поперек нет?
По европейским нормам нет. 5% вдоль пути, скорее всего, от торможения тали с грузом.
Если это новое проектирование, то можно для надежности считать и 5% поперек от веса груза (добавить от себя, дополнительно к нагрузкам, регламентированным нормами).
ZVV вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 08:14
Verloc
Горизонтальные силы в наших нормах в большинстве это силы инерции - торможения. Есть еще усилия от перекоса крана, от неравномерного пуска двигателей на осях, но это для кранов тяжелых режимов работы, если не ошибаюсь. Если таль тормозит, то есть и силы инерции, будет и горизонтальная сила, тормозит вдоль пути - вдоль пути и будет направлена.
Verloc вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 10:34
Serge Krasnikov
- поперек нет?
Поперек нет, таль подвешивается на монорельсовой пути практически шарнирно, любой дисбаланс таль компенсирует как обычный шарнир
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Есть еще усилия от перекоса крана, от неравномерного пуска двигателей на осях, но это для кранов тяжелых режимов работы, если не ошибаюсь...
Ошибаетесь, любой кран имеющий концевые балки будет иметь усилия перекоса. Даже кран имеющий центральный привод передвижения, необходимо проверить на усилия перекоса, они могут возникать от неравномерности выработки приводных колес. Ну например в советское время браковались колеса, если их диаметр превышал более 5%, мотивировалось тем, что кран может сойти с рельсов.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 15:43
Verloc
Кран или путь? Строительными конструкциями интересуются же.
Verloc вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 17:05
ZamGT
Вспомнил детство. Иногда качели (рама) разболтаны были до того, что начинали переворачиваться...
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 17:46
Serge Krasnikov
Усилия перекоса создаёт кран. Вообще-то эта тема на стыке с аппаратными элементами механизмов крана, ну например вы видели расчеты привода передвижения крана, ну дык вот она там тоже учитывается.
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Динамическая нагрузка в бассейне при отсутствии сейсмики Regby Конструкции зданий и сооружений 9 25.12.2009 13:35
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
