В одном из типоразмеров "погасить" вложенное семейство
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > В одном из типоразмеров "погасить" вложенное семейство
Непрочитано 19.07.2021, 09:46 #1
CGmen
Всем здрасьте!
Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, решение, если оно есть конечно!
Есть семейство светильника, несколько типоразмеров. Есть вложенное семейство Источника Бесперебойного Питания (далее ИБП) тоже несколько типов. ИБП стоит по экземпляру, для того что бы в проекте можно было сразу выбрать без ИБП или с ИБП и на сколько времени работы, не залезая в настройки типа. Но есть загвоздка, в нескольких типоразмерах нет физической возможности поставить ИБП в принципе! И тут вопрос, как в ТАКИХ типах св-ка можно, так скажем, "погасить" возможность, вообще, выбора ИБП или из списка вложенного семейства ИБП выбрать только "ИБП: Нет", а в других, где физически можно поставить его, "высветить"? Или тут только отдельное семейство, тупо без вложенного ИБП делать.
P.s.
Даже если сделать по типу и управлять через редактирование типа из проекта, то всё равно остаётся возможность выбора ИБП в тех типах где его не может быть.
Спасибо
----- добавлено через ~35 мин. -----
.... Или, можно ли сделать выпадающий список без вложенного семейства и управлять им?
Непрочитано 21.07.2021, 06:48
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от CGmen Посмотреть сообщение
Вы можете управлять параметром видимости для ИБП (параметр Да/Нет) с помощью формул или таблиц выбора. Создаете три параметра Да/Нет. Один управляется формулой или таблицей выбора. Второй - для ручного скрытия/отображения у тех светильников, для которых первый параметр позволяет такое сделать. Третий - работает по формуле
[Выделить все]
 and(Первый, Второй)
и присвоен видимости ИБП. В таком случае если для типоразмера светильника не должно быть ИБП, то вручную в проекте уже не получится его включить. А если типоразмер светильника позволяет ставить ИБП, то его можно будет отображать/скрывать по желанию пользователя галочкой в свойствах экземпляра.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2021, 09:36
CGmen
Спасибо огромное, попробую!
CGmen вне форума
Количество подключений в одном колодце ZAGOLYA Водоснабжение и водоотведение 7 02.09.2015 17:45
Шнек в одном корпусе с двумя независимыми валами и приводами Граф Улитка Машиностроение 11 23.01.2015 20:07
Открытие множества чертежей в одном файле Neznayka AutoCAD 14 19.06.2014 16:58
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? rvp Железобетонные конструкции 14 09.01.2014 21:27
Изменение атрибутов блоков находящихся на одном слое на одном слое AlexKey AutoCAD 13 24.08.2013 09:03
