Можно ли применять для нового строительства такие колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли применять для нового строительства такие колонны?
Непрочитано 19.07.2021, 19:13 #1
Talatta
Народ, посмотри актуальное фото. Можно собирать каркас сэндвич-панельного здания из таких старых колонн???
ID:	239041  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239042  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239043  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239044  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 19.07.2021, 19:14
Talatta
И еще вот
ID:	239046  Нажмите на изображение для увеличения
Talatta вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 19:49
v.psk
Псков
В теории - можно.... На практике много проблем, разве что если хозспособом монтаж....
Проще дачникам продать.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2021, 20:28
Talatta
Как это хозспособом?
Talatta вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 20:59
v.psk
Псков
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Себе, для себя, своими силами.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 04:43
| 1 #6
juri18
Инженер
А что с документами? Без документов это строительный мусор.
juri18 вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 07:30
| 1 #7
Старый Дилетант
Дилетант
Можно. Предварительно выполнив детальное обследование и заактировав. На объектах, подлежащих экспертизе могут быть проблемы.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2021, 13:58
Talatta
Это колонны из Советского Союза. Документов нет.
Вы говорите про проблемы с документами. А вот выдержат ли вообще эти колонны применение? Там трещины по арматуре, видите? Это не страшно? Можно ли приваривать к таким закладным деталям ветровые ригели?
Talatta вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 14:12
| 1 #9
wvovanw
Talatta, если заказчик желает применить такое б/, то он должен заказать обследование, получить заключение на возможность к применению. Вы в проекте указываете по ГОСТ новые жб изделия.
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 14:47
Ктара
Министерство труда и магии
мне кажется это не ваша головная боль должна быть. Вы не сможете определить по внешнему виду выдержат эти колонны или нет. Ну так чтобы была гарантия . Только если действительно для своего хозяйства их ставить. wvovanw правильно советует, запишите в проекте как новые колонны , на них у вас будет уже информация. А заказчик сам пусть возится со своим б/у проблемами.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 20.07.2021 в 14:53.
Ктара вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 14:55
Бим
пенсионер
Украина
На все эти вопросы то самое обследование и должно ответить. Если все это, с восстановлением функционала до требуемого уровня, дороже нового, его списывают в мусор. Все дефекты и повреждения теоретически можно ликвидировать, недостатки всяких несущих способностей - также наращиваются. Но цена...
Понятно, что конструкции тридцатилетней давности нынешним нормам никак отвечать не в состоянии, хороших "обследователей" и "восстановителей" обычно очень мало. Потому обычно берут новое, чтобы спать спокойно, а старое идёт в второстепенные или вообще вместо заборов каких...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2021, 20:54
Talatta
Понято
Talatta вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 23:41
Старый Дилетант
Дилетант
Понято
Что понятно?
Чтобы получить конскретный ответ надо задать конкретный вопрос - привести параметры сущ. колонн и проектируемого каркаса.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2021, 08:58
Talatta
Что понятно?
Чтобы получить конкретный ответ надо задать конкретный вопрос - привести параметры сущ. колонн и проектируемого каркаса.
Старые колонны сечением 300х300, длиной 9.5 м, арматура 16 торчит. Реакции в опоре проектируемой колонны высотой 5 м: М = 1131 (809) кг*м, N = 11133 (8308) кг, Q = 517 (370) кг
Talatta вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 09:38
Вова, студент
студент
В своей практике делал несколько раз из б/у бетонных конструкций. Объекты не экспертизные. Обследование конструкций заказчик не делал. По обмерам определяли принадлежность конструкций к серии, по арматуре несущую способность. По результатам расчетов в колоннах был двойной запас, в балках тоже с запасом. В проекте закладывались как бы новые конструкции (на себя "грех" применения б/у не надо брать без обследования). А дальше заказчик сам себе хозяин.
Официально применяли б/у подкрановые Ж/б балки, но они были складского хранения без повреждений с сохраненной маркировкой. Там было обследование. Применялись при капитальном ремонте на заводе.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 10:55
Aragorn
Продажа навыков и умений
Вот может кому интересно, обсуждали про БУ изделия
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155178
Aragorn вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 19:07
Старый Дилетант
Дилетант
Старые колонны сечением 300х300, длиной 9.5 м, арматура 16 торчит. Реакции в опоре проектируемой колонны высотой 5 м......
Неплохо было бы дать характеристику каркаса - рамный, сввязевый..., условия опирания и закрепления.
Навскидку можно. Если каркас связевый - вообще, без вопросов.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.07.2021 в 06:47.
Непрочитано 29.07.2021, 21:05
SacerDOS
1. Неразрушающими методами определяется остаточная марка бетона сборных железобетонных изделий.
2. Реальная фактическая марка/класс бетона сравнивается с проектной маркой, идентифицированной по типовой серии.
3. Проектировщик закладывает %% физического износа конструкций и наличие повреждений с учётом утраты прочности за всё время хранения.
В проекте ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается происхождение сборных конструкций, т.к. срок нормативной эксплуатации сборных ж.б. изделий ограничен. Это влияет на очередность проведения текущих и будущих плановых капитальных ремонтов Вашего здания, периодичности его обследований и на установление конечного срока нормативной эксплуатации. Такое же снижение применяет при расчёте %% ежегодных амортизационных отчислений при постановке объекта (основного средства) на баланс предприятия.
Если оставшийся безремонтный ресурс изделий менее 40%, их использование может оказаться затратным, экономически неэффективным и небезопасным, т.к. приближает его я к категории временных зданий - халабуд, избушек, киосков, садовых домиков etc.
Конкретно качество ваших изделий - обычное советское стабильно-хреновое.
Наряду с дефектами изготовления (смещение закладных, сколы рёбер, наплывы бетона, деформация закладных деталей с возможным обрывом анкеровочных стержней) присутствуют коррозионные повреждения продольных стержней рабочей арматуры с трещинами бетона шириной свыше 0,3 мм).
Сразу без расчёта этот музейный хлам торжественно и бесповоротно переходит во ІІ стадию работы - по деформациям из-за расслоений бетона и потери свыше 16% поперечного сечения. В колоннах работает только часть сечения бетона в пределах арматурных каркасов, а защитный слой здесь практически потерян.
Восстанавливать колонны можно металлическими обоймами из прокатных уголков на планках. Но это по сути новые стальные стойки. Поэтому вопрос скорее не технический, а экономический.
Последний раз редактировалось SacerDOS, 29.07.2021 в 21:27.
SacerDOS вне форума
Можно ли применять сталь Ст3пс, Ст3сп при отрицательной температуре? handbell Металлические конструкции 26 13.08.2019 12:39
Можно ли применять незащищенные стальные конструкции без испытаний? eilukha Пожарная безопасность 3 11.09.2017 19:30
Прошу оценить узел опирания металлической колонны на железобетонную, можно его применять? Gvinpeenka Металлические конструкции 8 30.06.2016 09:43
Можно ли применять металлические связи в железобетонном каркасном здании при сейсмичности 9 баллов? Texas Железобетонные конструкции 10 12.12.2015 13:01
