Обязательно ли делать обвязку по металлическому шпунтовому ограждению из труб?
Допустимый прогиб шпунтового ограждения выдаёт геотехник после расчёта доп. осадки соседних аварийных зданий.
По слухам прогиб консольных шпунтин без распорок грубо около осадки грунта перед шпунтиной, в 20 м от шпунта речь будет идти о осадке 2-6 мм. Обвязку в чистом поле не обязательно делать. Для таких труб вы может быть не сможете сконструировать обвязку. Где-то когда-то при росте шпунтины в толщину наступит мегагигадвутавр... 9 м консолью вы в городе в стеснении не сделаете.
1) Обвязку делать надо. И закладывать ее везде в поле, в городе и т.п.. Запроектировали, а там заказчик пускай сам считает по деньгам. Почему: т.к. возможна потеря устойчивости любой трубы или набора труб в шпунтовом ряду по любой причине. У меня например трубы теряли устойчивость не только по грунтовым условиям - нижние концы например заходили в "слабый" грунт - суглинки от мягкопластичных к текучим, а например просто по человеческому фактору:
- установка шпунта длиной не по проекту: так назывемый частокол - одна короче чем соседние (никто иногда не видит, технадзору пофиг). - лопается сварной шов стыковой где там внизу или магистральный из труб б/у или новый. Заставлял делать накладки на всех швах. - бурение скважины под шпунт по принципу из того что есть. Например труба ф377мм, а отверстие бурят на 450мм. Ну и забор весь ложится))) - красиво смотрится))). - на авторском надзоре всегда первая запись в журнале: уберите Ваше барахло - стройматериалы, бытовки, инструменталки, оснастку метров этак за L = глубине котлована. Всегда чего нибудь навалят. 2) Рассчитать пояс на консоли Вы не сможете. Только теоретически - опор для многопролетной балки нет. В своей практике применяю такую формулу сечения пояса, по опыту от диаметра шпунтовой трубы: Dтр * 2/3 = Hбалки. Хе хе, для букварей ее в нормах нет В основном один швеллер или пакет из них. Или двутавры. Трубчатые шпунты ф1020*18мм это чего то из области фантастики, но чудес на земле много. Подумайте стоит ли. Я бы выкрутился двухрядным ограждением или ограждение змейкой из труб в половину меньшим диаметром при глубинах котлована свыше 7м - ну бывает иногда надо и все...копры например под распорками не пролазят, а анкера совать не куда. Какое безобразие Вы говорите, детсад ей богу: не слухи, а расчетные значения))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 20.07.2021 в 11:20. |
Я так понимаю, при выходе из строя одной шпунтины, нагрузка от нее ляжет на соседние за счет обвязочной балки. По шву лопнула в земле по примеру описанному выше. И вот шпунтины посчитанные вприсоску получат дополнительную нагрузку через обвязку... А нет обвязки и упавшая шпунтина погнет арматуру немного мб и всё.
Форма котлована очень популярная в узких кругах буква П. Причем ножки у нее короче чем перемычка. Анкера - дорого. Анкерные сваи - некуда, т.к. дом вприсоску по красной. Большой диаметр бура - дорого. Распорки неудобно. Но выкопать яму почти 9м - очень хочется. Вечером попробую по аналогии с шпунтом из БНС посчитать двухрядку. Но надежды нет. |
9 метров: 3-х этажный дом с плоской крышей))). Можно почувствовать встав рядом с моделью - стеной такой же высоты.
Риск и нервы эти заказчики не компенсируют никогда - геройство молодых... Анкера говорите дорого. Если в лоб труба ф1020х18мм грубо 20метровая (консоль-заделка по схеме 1:1.1) - 9тн, стыковать 3.2метров сварной шов с разделкой кромки + накладки х.з сколько пог.метров. Как стыковать? Лежа или стоя вот в чем вопрос. Выбур от трубы 16 куб. с одной штуки))). Повезет если 0.5штук за смену получится. Прямо не объект, а Северный поток))). На основное сооружение денег не останется.
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
п. 7.1.2 СП 381.1325800 "гибкие подпорные сооружения высотой более 5 м в большинстве случаев требуют закрепления одним или несколькими ярусами". В Москве по п. 3.10 ТР 206-09 при глубине котлованов более 5 м не допускается устройство консольных ограждений
Использование металлических труб б/у в качестве свай | viking1963 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2017 05:53 |
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
Обязательно ли делать горизонтальную гидроизоляцию под столбчатый фундамент под колонну? | Alesandro68 | Основания и фундаменты | 2 | 11.04.2013 13:35 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Крен труб и башен | Yuriy | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 30.11.2005 10:14 |
