Как правильно учитывать моменты при продавливании?
- это очевидно. Но указание по обрубанию доли влияния момента в продавливании этот факт, как кажется, не учитывают. Куда девается обрубленная часть момента, если сечение с продавливанием его нести не может?
----- добавлено через ~17 мин. ----- Добавил 5-й вопрос и картинку к нему. Последний раз редактировалось eilukha, 25.07.2021 в 22:38. |
----- добавлено через 36 сек. ----- Нет. Там плита сама проверяется автоматом.
Была статья какого-то учёного из НИИЖБа в которой говорилось, что по экспериментальный данным момент оказывает влияние на несущую способность плиты при продавливании лишь до определённого значения, дальнейшее его увеличение несущую способность не снижает. Т.е. при небольшой продавливающей силе добиться продавливания плиты за счёт момента не получается.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Это расчет узла сопряжения условного ригеля только по прочности. |
- в каком месте норм «Bef тоже нормами определена»?
----- добавлено через 46 сек. ----- - из какой проверки это будет видно? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Кажется понял, условный ригель сечением: (высота плиты)*(высота плиты+ширина колонны+высота плиты). Так? Это где-то в примерах расчёта есть? Сейчас написанное про сечение условного ригеля можно неоднозначно толковать. ----- добавлено через ~7 мин. ----- - это что за документ? Последний раз редактировалось eilukha, 26.07.2021 в 09:01. |
Да.
Там ведь нет усилий в буквальном понимании. Это же опорный узел со сложным НДС. А не плоское сечение. Учёные считали пирамиду продавливания на момент не учитывая этого. Было видео на ютубе, о том, что продавливание по нормам в запас идёт далеко не всегда и оговаривался перегруз около 30% (и недогруз в других случаях) в зданиях пгс. Формула СП 63...2012-2018 года имеет слишком большую погрешность. Сейчас учёные готовят более экспериментальные формулы по типу формул с запада. Будет больше коэффициентов.
Сами в первом посте закрасили после слов "При действии момента Mloc...."
Гляди вложение. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Подозреваю, что речь про Залесова
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Расчет на продавливание- первая составляющая расчета узлового сопряжения условного ригеля с колонной на 0,5*М loc.
Расчет по прочности нормального сечения с bef - вторая составляющая расчета узлового сопряжения условного ригеля с колонной на оставшейся 0,5*М loc. что это bef. |
Вы заточились, что bef-это ширина условного ригеля. Это не так. Условный ригель он вон какой широкий, а bef-это эффективная ширина узлового сопряжения условного ригеля с колонной. Ширина ригеля и bef-вещи разные.
Разница моментов в колонне сверху и снизу в МКЭ в любом случае перейдёт на плиту и отразится в её усилиях, иначе равновесие узла не будет достигнуто. В этих утверждениях не слишком то уверен, но, в итоге, пришёл к ним.
- согласен.
Тогда на момент 0,5*M_loc следует проверить плиту шириной (ширина колонны+две высоты плиты)? Так? ----- добавлено через ~3 мин. ----- - это понятно, ширина проверяемого сечения какая? |
Изгибающие моменты в нижнем поясе неразрезной фермы. Надо ли учитывать? | Anna M. | Металлические конструкции | 17 | 20.04.2021 08:39 |
Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны? | eilukha | Металлические конструкции | 35 | 08.03.2021 13:04 |
Нужно ли учитывать момент в верхнем поясе фермы | AlezandMV | Металлические конструкции | 21 | 11.03.2018 09:09 |
Нужно ли учитывать моменты при расцентровке стержней в фермах (башенных конструкциях)? | МЕТОД | Металлические конструкции | 42 | 11.01.2018 09:01 |
