Какова максимальная высота перевязочных штраб в кладке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какова максимальная высота перевязочных штраб в кладке?
Непрочитано 27.07.2021, 10:06 #1
kite
При кладке двойного и одинарного кирпича, какова максимальная высота штраб (вертикальных или убежных)? РД?
Непрочитано 27.07.2021, 13:00
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
из техкарты
2.14. Кладку любых конструкций и их элементов, а также укладку кирпича под опорными частями конструкций независимо от системы перевязки следует начинать и заканчивать тычковым рядом. Толщина горизонтальных швов должна составлять 12 мм, вертикальных - 10 мм.
Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке примыканий наружных и внутренних стен не должна превышать высоты этажа. Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен не должна превышать значений, указанных в таблице 28 СНиПа 3.03.01-87.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 16:32
kite
Такой ответ меня не устраивает! Мне нужен такой ответ, который обоснует требование поднимать несущие стены и перегородки одновременно, с допустимыми перепадами кладки не более метра и перевязкой кирпичом! Есть специалисты по европейским "кодам"? Что они там, по этому поводу, думают?
Последний раз редактировалось kite, 27.07.2021 в 17:07.
kite вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 16:43
Tyhig
Offtop: kite, вас больше устроит, когда перегородки лягут ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 17:06
kite
Какова вероятность? При монтаже перекрытий завалят? ...Н-дааа. Я задумался!
Последний раз редактировалось kite, 27.07.2021 в 19:05.
kite вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 17:08
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от kite Посмотреть сообщение
У вас задача нагнуть каменщиков? Зачем вы хотите перевязывать несущие стены и перегородки? чтобы они треснули? По примыканию перегородок есть серия 2.130-1.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 17:41
kite
Отчасти так. С каменщиками полный швах! - Бегут, только пятки сверкают. Объем выберут и бросают мелочевку - разумными деньгами задача не решается.
чтобы они треснули?
Произойдет прогиб перекрытий и деформация (под нагрузкой) несущей кладки и кирпич, которым была выполнена перевязка с перегородками, лопнет? Поясните, пожалуйста. - Никогда не задумывался над этой задачей! Может, в не очень значительной практике, не было критичных прогибов... Много раз бригады выпускали штрабу/борозды и выпускали сетку - проблем не было.
Что тогда?! Вообще не осуществлять перевязку штрабой (ни гнездами, ни напусками)?!
Если привязываться стержнями арматуры/выпускать сетку, то трещины проявляются после штукатурки в местах примыканий...есть теперь о чем теперь подумать! Серию просмотрю. Спасибо!
Последний раз редактировалось kite, 28.07.2021 в 07:08.
kite вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 21:23
Tyhig
Так ветер положит...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2021, 12:21
kite
Серии по перегородкам просмотрел. Ничего особенно нового там не обнаружил. Разве что проклейку углов тканью, но это уже давно стандартная практика при малярных работах.
Хочу, все таки, альтернативное мнение тутошнего общества: в некоторых техкартах и ранее обсуждаемых решениях на этом форуме, в том числе, используются выпускные штрабы для перевязки с перегородками....Это всеобщее заблуждение?!
kite вне форума
Плиты ПБ. Какова максимальная и минимальная глубина опирания? DJ.Rin Железобетонные конструкции 2 20.04.2017 12:19
Минимальная высота и максимальная глубина ступеней P1@t0n Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.03.2016 22:13
Максимальная высота монолитной стены t=200мм? erikbond Железобетонные конструкции 18 22.09.2014 08:07
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58
Максимальная высота порога балконной двери Иванони Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 00:47
