| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
не сгущайте краски
вам правильно сказали, что все эти "заделки" хоть на основании расширяющихся цементов, только обеспечат защиту оголяемой несущей арматуры, не совместную работу с бетоном самой конструкции вопрос где эта штраба будет? и как и какого сечения с меньшим уроном для стены ее разместить |
да "потянет", посмотрел план
не говорю что там с участком стены после штрабы даже если "вырезать/выключить" этот участок из работы стены, по большому, ничего не произойдет успокойтесь) а лучше вообще без геморроя/долбежки или резки было изначально оставить разрывы в стене и дырки в перекрытиях |
Псков
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Можно было бы просто усилить, конструктивно усилить, да и сейчас еще не поздно. |
извините, коллеги, за предыдущий комментарий #105
просто не "врубился" в чертеж теперь, как понял, затушеваны пилоны, не затушеваны стены/перегородки/к примеру гб? а что мешало тогда провести все это хозяйство в гб, насколько понимаю доступ есть отовсюду, почему именно в жб пилонах?, зачем их было нарушать? |
Псков
Думаю стоимость усиления сопоставима с расценками на заключение, правда тут тоже нужен проект.... А что касается расчетов - обратитесь к тому, кто сделает, у других закажите аудит. Тогда может быть будет более-менее обьективная оценка. |
Shtroba_2021,
что в проекте? как и где предусмотрена разводка? ответить однозначно, мне по крайне мере, сложно, что там произойдет с этажными пилонами и перекрытиями после этих манипуляций а для успокоения, если есть доступ к расчетному файлу, просто запустить еще раз расчет с "урезанными" пилонами и посмотреть что там будет гадать на кофейной гуще как-то не хочется |
Псков
Скорее всего там в том числе дадут оценку решениям и остаточной несущей способности. При этом совсем уж большая точность не требуется - нужен довольно грубый расчет, потому как намного больший вклад даст неопределенность по свойствам бетона, армированию, геометрии, поэтажной расцентровке осей, основаниям, итд... Ну а далее придется решить самому что с этим делать... Обратите внимание, как правило ответ "да что с этим пилоном будет, штробите на здоровье" дают не разобравшись с проблемой. |
Offtop: А сверху и снизу пилона на плане что за стена ? Кирпичная ? Может её незаконно немного модернизировать ? Убрать частично (на расстоянии не более 1 м от пилона) шов по верху и заполнить его расширяющимся ц.п.р. ?
При аварии это включит в работу перегородку и превратит её в несущую стену. Правда стена может тоже того. ВПСК, что думаешь ?
v.psk, а чё насчёт выдержит-не выдержит ? Газобетон же слишком мягкий, всё бесполезно ?
Опции темы | Поиск в этой теме |
Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне | Ludmila19491211 | Железобетонные конструкции | 77 | 04.03.2020 20:32 |
Насколько критична горизонтальная штроба в несущем пилоне | andrey-z | Железобетонные конструкции | 210 | 02.03.2020 00:41 |
СтаДиКон (Ing+) анализ эпюры N в пилоне - откуда скачек под перекрытием? | Antoniо | Расчетные программы | 5 | 14.10.2019 12:06 |
Проштроблено шатровое перекрытие.Как усилить перекрытие в местах штробы? | серовмояфамилия | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.12.2010 20:21 |
