Не строится откос в Civil 2020 по конструкции, сделанной в Composer2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не строится откос в Civil 2020 по конструкции, сделанной в Composer2020
Непрочитано 01.08.2021, 15:04 #1
Vikulassuk
генпланист
Череповец
Здравствуйте!
Сделала конструкцию в Composer2020 с откосами. Применяю ее в коридоре, откос не строится. Применила в другом файле, там работает.
Откосы быть точно должны - насыпь от 60 см.
В чем может быть причина?
Спасибо!
DWG 2018
Дорога от Южного до Матуринской.dwg (9.24 Мб, 21 просмотров)
Тип файла: rar Газ_Об_ПЧ_Об_Газ_2.rar (10.6 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 02.08.2021, 04:40
1 | #2
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Цель поверхность рельефа не задана
CHESNOK вне форума
Как из Mapinfo экспортировать слой (например выписку КПТ) в Civil 3D для последующего редактирования в Autocad с тем чтобы показать подписи из семантики на карте в виде выноски (с линией) Velius Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 01.07.2019 03:44
Коридор строится не корректно (Civil 2011) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 12.10.2012 17:03
Civil 3D 2010. Как создать новый элемент конструкции в палитре инструментов. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.10.2012 17:44
AutoCad Civil 3D 2012 Русский SP1 Как сделать откос перпендикулярным кромке? Atatushnik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.04.2012 10:59
