При армировании массивных конструкций как рабочие обычно попадают наверх или на некую высоту для работ ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > При армировании массивных конструкций как рабочие обычно попадают наверх или на некую высоту для работ ?
Непрочитано 02.08.2021, 10:38 #1
Tyhig
Добрый день.
Вопрос про массивные конструкции (допустим плита выше 2 м).
По приставным лестницам и приставным подмостям ? И с них и работают ?
Или на поддерживающих каркасах надо делать стремянки ?
Ведь наверняка же есть же массивные конструкции толщиной 10-20 м...
Также второй вопрос. Допускается ли ходить между поддерживающими каркасами по ТБ ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.08.2021 в 10:51.
Как анализировать армирование ж.б. массивных конструкций при объемном моделировании ж.б. 3д телами в МКЭ ? Itoshii Расчетные программы 2 12.08.2020 14:20
Демонтаж большого объёма массивных железобетонных конструкций. Оптимальная технология. Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 45 12.01.2014 02:33
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
