Входной контроль ПСД заказчиком
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Входной контроль ПСД заказчиком
Непрочитано 02.08.2021, 10:45 #1
Petshoppost
Добрый день! Ткните пожалуйста нормативку про входной контроль ПСД заказчиком. Может журналы какие нужны, правильно замечания к псд оформлять и тд. Заранее спасибо
Непрочитано 02.08.2021, 20:43
engngr
сети
Московия*
А что уже читал?
engngr на форуме
Непрочитано 03.08.2021, 08:35
MQ-1 Predator
Входной контроль - это скорее у подрядчика:
5.5. Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.
Заказчик в производство работ утверждает:
5.4. Проектная и рабочая документация передается в двух экземплярах на электронном и бумажном носителях и должна быть принята к производству работ застройщиком (техническим заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе.
MQ-1 Predator вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2021, 10:01
Petshoppost
Входной контроль подрядчика да, видел, получается что проект прошёл экспертизу, утверждён, а потом нужно исправлять замечания (или отклонять замечания) от подрядчика.
ищу именно нормативы как происходит приёмка заказчиком от проектировщика. Может журналы какие нужно вести, оформлять замечания по форме
Petshoppost вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 10:42
MQ-1 Predator
Я просто оформлял. Писал письмо с замечаниями по проекту.
Непрочитано 04.08.2021, 14:04
1 | 1 #6
Сообщение от Petshoppost Посмотреть сообщение
У каждого заказчика должна быть своя процедура проверки. Общепринятой нет. Везде разная специфика.
Обычно разделы делятся по исполнителям и исполнители заказчика дают замечания в свободной форме, а ГИП заказчика уже оформляет в читаемый вид и высылает проектировщику на исправление. Т.е. проектировщику уже должна идти формулировка в виде: "комплект ХХХХ-ЭО лист 1 использован светильник фирмы Х модели У, который не соответствует требованиям п.7 СП ХХ.ХХХХ-2020 по возможной высоте подвеса".
Потому что от исполнителей заказчика, как правило, идет мыслепоток пьяных крокодилов.
Исполнителями являются обычно либо сотрудники ОКС-а заводского и люди с производства/эксплуатации - энергетики, замы по АХО, начальники цехов и т.д.
Проверяется документация на предмет соответствия нормативным документам, на предмет возможности реализации (подъезды на генплане, СЗЗ, сейсмика, наличие используемых материалов и т.д.), на предмет рациональности (часто используются проектировщиками слишком дорогие решения - были каталоги ХИЛТИ вот и напихали их везде где только можно за копеечку малую в качестве матподдержки, обратную подсыпку везде мытым песком, оборудование вентиляции итальянского производства при наличии в разы дешевле ВЕЗЫ или использования рекуператоров, где не надо и т.д. и т.п.). Про сметы не забыть еще надо.
Всю эту процедуру можно на одном листке А4 написать. Главное, чтоб через одно "окно" проектировщикам шло, а не от каждого отдела по десять писем с одними и теми же не обоснованными хотелками.
А если по-уму, то нужно проектировщика от начала и до конца контролировать, чтоб замечания устранял ЕЩЕ ДО ВЫПУСКА РД в процессе. После того, как 5 экземпляров распечатано проектировщики будут за каждое исправление биться, чтоб переделывать меньше было.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2021, 23:44
Petshoppost
ГрК РФ Статья 55.5-1: 5. К должностным обязанностям специалистов по организации строительства относятся:
1) организация входного контроля проектной документации объекта капитального строительства, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства;
я так понимаю это про заказчика как раз
Непрочитано 01.10.2023, 07:24
strimax
инженер-электрик, юрист
Жуковский
Добрый день, коллеги. Я тоже недавно мусировал этот вопрос, а именно про вх.контроль проектной документации стадии "П" заказчиком или техническим заказчиком! Об этом написано в СП 48.13330.2019 (кстати, в ГрК РФ об этом уже не написано, что надо проводить какой-то там вх.контроль стадии П), но это странный процесс, т к техзак направляет стадию "П" обычна на экспертизу и вот уж экспертиза и проведёт вдоль и поперёк этот самый вх.контроль. Зачем ещё каким-то вх.контролем заморачиваться как дополнителльным процессом? Да и кто его будет вести? В системе техзака нет специалистов, которые проведёт такой вх.контроль. Не стоит дублировать вх.контроль экспертизы проектной документации.
Что нам говорит п.9.1.9 СП 48.13330.2019 с изм.1:
9.1.9 Застройщик (технический заказчик) в составе строительного контроля [16] выполняет:
- входной контроль проектной документации;
- входной контроль рабочей документации; ...
Что тут имеет ввиду составитель этого СП? Что за вх.контроль проектной документации? Может это и есть прохождение экспертизы государственной или негосуд.? Никто не задавался таким вопросом?
В 2023 г этот пункт что Вы указали из статьи исчез!
Последний раз редактировалось strimax, 01.10.2023 в 07:40.
strimax вне форума
Непрочитано 01.10.2023, 09:43
| 1 #9
Сергей812
Сообщение от strimax Посмотреть сообщение
да не проблема, оптимизируйте Только когда на деньги попадете при физическом "воплощении" проекта - к кому претензии будете предъявлять? Или типа исполнитель войдет в положение, что заказчик ни бум-бум в строительстве и по десять раз проверит проект за те же деньги, вылизывая до идеала...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.10.2023, 14:53
| 1 #10
Sibir
Какой наивный молодой человек. У солидного Зака есть (должен быть) отдел спецов, которые на "ты" могут с проектировщиком поговорить. Там в отделе и электрики, и строители, и сметчики, все есть.
Не путайте теплое с мягким. Надо разделять входной контроль заказчика и экспертиза проектной документации.
Sibir вне форума
Непрочитано 01.10.2023, 19:55
Дмитррр
НЛО
Заказчик прежде всего должен проверять суть проекта. Ни экспертиза, ни подрядчик не будет проверять, что спроектировано именно то, что нужно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 07:42
Атрибут
Ижевск
СП 48.13330.2019 п. 5.10.
Град Кодекс ст. 55_5-1 ч. 6, приказ Минтруда России от 21.04.2022 N 231н п. 3.2.1.
Мне кажется или перед нами квазиучастник процесса?
Последний раз редактировалось Атрибут, 02.10.2023 в 07:51.
Атрибут вне форума
Оформляется ли входной контроль на опалубку? ERROR404 Технология и организация строительства 4 29.03.2020 13:06
Должен ли подрядчик осуществлять входной контроль давальческих материалов(от заказчика)? mrsmith1989 Технология и организация строительства 18 27.03.2019 15:24
Входной контроль тележки передаточной (межпролетной) kumbel Машиностроение 4 20.04.2015 10:30
Входной контроль рулонной стали чучело-мяучело Технология и организация строительства 11 13.03.2015 13:01
Входной контроль при производстве бетона Дмитррр Технология и организация строительства 7 02.04.2009 18:19
