Узел опирания балки на ж/б колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балки на ж/б колонну
Непрочитано 04.08.2021, 08:57 #1
Talatta
Народ, оцени узел, пожалуйста!!! Скажи, всё ли норм.?
DWG 2013
Опирание балки на ЖБ колонну.dwg (3.68 Мб, 165 просмотров)
Непрочитано 04.08.2021, 10:38
| 1 #2
nick.klochkov
реакция от балки - через болты, отсюда эксцентриситет для крепления надколонника/обрезка из двутавра, помимо реакции и момент v*е
дыры, в данном случае, не прожигают, а сверлят во избежание концентрации напряжений
потом, при повороте опорного сечения балки верх вырезанной стенки не упрется ли в полку "надколонника"?
что? соориентировать надколонник стандартным образом нельзя и избежать всех этих вырезов? или что-то мешает?
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 11:47
Partizanik
Инженер проектировщик КМ КМД
Укараина
Отправить сообщение для Partizanik с помощью Skype™
Нормально, но я бы поставил ребро жёсткости симметрично балке или уголку из пластины s10/12.
DWG 2018
Опирание балки на ЖБ колонну c ребром.dwg (1.66 Мб, 75 просмотров)
Partizanik вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 12:00
| 1 #4
Ктара
Министерство труда и магии
Двутавр ( надколонник ) перевернуть конечно бы надо. Тогда все проще станет.
Если следовать вашей идее, то примерно так может быть и не надо никаких вырезов делать.
Потом это у меня бьет программа сварку (крестики ,ресчники , сам двутавр ) на простые линии ? если нет, то вообще есть уже линии готовые для сварки в надстройке спдс ( но я ими не пользуюсь) или загрузить можно в чертёж. Динамические блоки на двутавры и пр. прокат тоже можно поискать тут в Download, чтобы не чертить вручную постоянно.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 04.08.2021 в 13:01.
Ктара вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 14:01
| 1 #5
Старый Дилетант
Дилетант
"Надколонник" - лишний. Просто приварить балку к колонне сверху.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 20:47
Talatta
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Это как Ктара предлагает? У меня-то ещё нет стандартов...
Рисунок точный. Вы хотите сказать, что трудно исполнить узел в точности?
Сообщение от Partizanik Посмотреть сообщение
Ага
Ктара, благодарю!
А балка-то под углом подходит!
----- добавлено через ~16 мин. -----
У Ктары эксцентриситет побольше...
Talatta вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 21:07
Ктара
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Там просто может быть узел какой-то , не значит что прямо напрямую надо опирать. Старый Дилетант придет покажет, может действительно можно без надколонника, если надколонник не принципиально .
Мне как-то не попадались балки на жб колонны. Но фермы обычно верхними поясами крепились к надколонникам через опорное ребро , может и тут так сделать?
----- добавлено через ~9 ч. -----
Talatta, что-то балка в 45Б2 насторожила. Там может ферму и надо ставить?? Если мне память не изменяет , это же вы спрашивали за б/у жб колонны по которым сендвич пойдет? Заказчик тратиться-то видимо не хочет , да и кто сейчас хочет. А то 45 двутавр будет дорого. Там может дешевле на фермы перейти??
И еще не ясно , если эта балка будет с уклоном, а вы ей здесь создали таким образом верхнюю точку, то как она должна прийти на ж/б колонну в другом конце, если жб колонны все одинаковые были ??
Надо бы разрез рамы прикрепить. А то у меня уже своя картинка нарисовалась не очень хорошая , там может у вас совсем про другое)))
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 05.08.2021 в 07:05.
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2021, 08:12
Talatta
Да, это я про колонны спрашивала.
Прикрепляю рамы...
DWG 2013
Рамы.dwg (3.76 Мб, 32 просмотров)
Talatta вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 08:30
Ктара
Прикрепляю рамы...
Я так понимаю жб колонны разной длины.
Там фермы напрашиваются. имхо. 45 двутавр это очень мощно на 12 метров гнать . Заказчик уже в курсе на что ему надо раскошелиться ?? просто за это по голове не погладят. Но вам виднее конечно.
или балку пересчитать.
Ладно пойду своей работой заниматься)) может так надо ))
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 05.08.2021 в 08:36.
Ктара вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 12:02
Evgeny31
На 12м балка самое то. Ферма не целесообразна.
Как вариант прикладываю узелок.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 12:06
Ктара
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Это с чего вы так решили??? Это надо прикинуть сюда ферму . У меня лично большие сомнения , что 45 двутавр будет дешевле фермы. Но дело конечно хозяйское.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 12:14
Evgeny31
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Балка проще во всем. В изготовлении. В монтаже. В системе связей и т.п.. Фермами выгодно перекрывать большие пролеты. 12м к большим не относится ни каким образом. Как пример- попробуйте найти хоть одну серийную ферму пролетом 12м (я таких не встречал).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 12:33
Ктара
кроме цены.
И при чем тут серии ?? Когда фермы никто не запрещает ставить и на меньшие пролеты , только с 9 метров где-то там совсем получаются тонкие стенки и сечения у труб маленькое , которые просто бессмысленно варить уже. Я не настаиваю конечно на своей версии, в принципе если заказчик сдюжет 45 двутавр на б/у колонны , пусть будет и балка. Но мне кажется если попробовать сюда посчитать ферму, она будет выгодней. Я вот смотрю на 45 двутавр , на габариты здания и представляю как мне бы сейчас слезами заливал телефон заказчик. Крокодильими. Они и так с утра до вечера ноют, хотя вроде цену на металл скинули. Поэтому я только могу повториться - дело хозяйское. Тут просто про себя всегда надо думать. Себе бы балку прикупили или с фермой повозились ,чтобы сэкономить.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 13:55
Evgeny31
Сомнительно. Скорее наоборот. Фермы более высокие, чем балки, а значит и объемы вентиляции и отопления больше, что не выгодно во времени. Количество распорок и гор. связей для раскрепления фермы понадобится гораздо больше. Если все это сопоставить, балки на данный пролет выйдут гораздо экономичнее.
При том, что эффективность ферм как раз и появляется приблизительно на пролетах 18 и более метров. Потому серийных ферм на 12м и нет, ибо не экономично.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 14:09
Ктара
это да. Этот аргумент я обычно и привожу, что потом платить больше за отопление, сендвича больше, колонны выше и т.д. . Я как бы согласна и тоже так думала , но когда считаешь и тот и тот вариант , получается , что и не так вовсе. Хотя конечно я не так много делала сравнений всего -то три здания. Ладно это просто надо считать ,так бессмысленно говорить.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 05.08.2021 в 14:28.
Ктара вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 15:41
Старый Дилетант
Дилетант
Вот такой "надколонник" вполне логичен. Прокладку убрать, "налколонник" приварить к колонне при монтаже балки. "Надколонник" можно сделать из уголка без ребер.
Для 12м оба варианта могут быть целесообразны - и балка и ферма. На мой вкус предпочтительнее балка или шпренгельная балка. Для двускатной кровли - треугольная арка с затяжкой.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2021, 21:18
Talatta
Какие приятные разговоры!
----- добавлено через 57 сек. -----
Евген, благодарю за узелок!
Talatta вне форума
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну Mon Металлические конструкции 3 13.06.2018 11:41
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! Nnatta Металлические конструкции 23 30.04.2014 10:45
узел опирания балки на колонну конструктор кмд Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 13:37
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
