Как рассчитать балку из бревна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать балку из бревна
Непрочитано 06.08.2021, 11:44 #1
Alex0123456
Добрый день как рассчитать балку из оцилиндрованного бревна из сосны ,
1на прогиб ,
2 прочность
диаметр 16 см ширина паз 8 см расстояние между опорами 400см длина консолей 75 см
погонная полезная нагрузка 237 кг/ пог м
Пожалуста вместе с формулами.
Непрочитано 06.08.2021, 13:10
Бим
пенсионер
Украина
Вам может в поиск исполнителя обратится?
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 13:14
Alex0123456
Суть дела в том ,что сам хочу научиться считать .
Alex0123456 вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 13:41
v.psk
Псков
Alex0123456, а, ну тогда посмотрите в сп 64. 13330.
... если с примерами - то смотрите пособие хоть и не обновленное), например тут
Последний раз редактировалось v.psk, 06.08.2021 в 13:46.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 13:57
Alex0123456
Может есть готовые формулы типа f/L =5qнl3/384EJ ?
Непрочитано 06.08.2021, 14:02
v.psk
Псков
Сообщение от Alex0123456 Посмотреть сообщение
конечно есть.... вы посмотрели по ссылкам?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 14:16
Alex0123456
Видимо пропустил .
Не могу одного понять почему в некоторых формулах идет Fо - то есть прогиб в чистом виде, а в других источниках f/L тоест относительный
в каком справочнике можно найти по балке с консолями ? многопролетным?
Непрочитано 06.08.2021, 14:18
v.psk
Псков
Alex0123456, а вы посмотрите в какой степени L?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 15:11
Alex0123456
Понял дошло до меня за 20 с лишним лет забыл В общем занимаюсь саморазвитием и самообучением
Может поможете с бревном А ?
Хотя бы формулами
Последний раз редактировалось Alex0123456, 06.08.2021 в 15:39.
Непрочитано 06.08.2021, 17:10
Бим
пенсионер
Украина
Хотя бы формулами
Тут две задачи, определение усилий и деформаций, это типа сопромат. Затем расчёт по материалу балки, там свои формулы и несколько проверок. Дерево разное бывает, разные характеристики. Дуб и тополь сильно разные, правильно? Всякие там коэффициенты запаса и допустимые прогибы от вида сооружения зависят, перекрытие сарая и мост отличаются же. Все забыли? Может это и не балка? ))).
Учебные задачи проще у студентов искать, ну вот "расчёт балки перекрытия" дает 95 тыс ссылок, выбирайте... а формулы - да в любом справочнике инженерном. Или вот
http://doctorlom.com/item533.html
Бим вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 10:24
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Скачай с этого сайта книгу "Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс", автор Шишкин.
Там есть пример 1.6 на стр. 16.
Да и вообще понятная хорошая книга.
Название: балка из бревна.PNG
ltnchik1405 вне форума
Как правильно рассчитать балку из тавра на общую устойчивость? sortament Металлические конструкции 5 04.05.2021 15:00
Как правильно рассчитать (проверить) старинную клепаную балку? Португалец Металлические конструкции 3 26.03.2021 10:09
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 16 25.09.2010 22:45
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 5 20.09.2010 13:45
В каких случаях можно представить балку как тавр? Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 16 13.04.2010 20:41
