Контроль свойств грунтовых оснований простыми инструментами в частном строительстве
Классифицировать грунты основания.
Основание - это массив грунтов взаимодействующий с фундаментами. На глубину по СП 22 (для дачи 3-8 м). Упрощённо сделать испытание штампом в котловане (тем получить ?Е? и хотя бы R). Потом пытаться угадывая фи и с пересчитать обратно по формулам СП 22. Проектировать фундамент без геологии с большим запасом. Геология стоит порядка 5 тыс.руб./м скважины с испытаниями. Надо 2 скважины глубиной 5-6 м и 1 скважину до второго водоносного горизонта (10-80 м).
Псков
В эту сумму /в зависимости, конечно, от площади дома и стоимости доставки/ можно привезти щебень/пгс/песок средней крупности, чтобы выровнять физмех свойства грунта непосредственно под подошвой, ну и следует предварительно уплотнить грунт основания.
Это как?
У нас тыс. 1-2 т.р. это стоит с лабораторией можно сделать нормальную геологию - 1-2 скважины. Возможно можно только статзондированием обойтись - это еще дешевле должно быть А можно еще купить пенетрометр тысяч за 5 на авито |
Подскажите. Правильно ли, что динамические исследования более рациональны и информативны чем статические. И что еще требуется измерение влажности грунта?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Давление по подошве прикинули? Берёте и моделируете в натуре это давление из подручных железяк, весов и рук, там и тут. Пруток арматуры и гирьки, или нечто известного веса... Смотрите отпечаток, если он будет вообще, есть ли разница. Можете перегрузить раза в два. Да хоть по отпечаткам собственных подошв... А так по соседям пройдитесь, используйте научный метод аналогии или выровняйте разницу подушкой, как выше предлагали. Вряд-ли у Вас там рыхлый песок с твердой глиной по разным углам. Или пробы отберите да геолога найдите, хоть скажет название... Инженерную геологию многим строителям и прочим читают, но тут опыт нужен еще.
Можно на свой страх и риск вложить 5 млн. руб. в строительство без геологии (20-30 тыс. руб.) приняв ориентировочно расчётное сопротивление основания под подошвой ленточных фундаментов R=100 кПа. Для большинства грунтов это значение начинается от 150 кПа, так что небольшой запас будет... Но при этом можно попасть в число неудачников...
Геология за 30-40 тыс. руб. позволит уменьшить запас и фундаменты (например приняв R=130 кПа) или выявить проблемы местности.
Псков
Можно строить дом без геологических изысканий, а можно заказать изыскания, но сэкономить на расчете, а можно заказать расчет, но не заказать аудит, а можно выполнить все проектные работы, но не вести контроль смр, и получить предаварийное состояние конструкций из-за дефектов при производстве работ, можно пригласить человека на надзор или разобраться самому. .... Итд
Я выше предлагал решение, наиболее вероятное, при неоднородном основании... Скорее всего при выборе мероприятий будет рекомендована замена грунта непосредственно под подошвой.... Но безусловно, определенные гарантии даст только расчет с учетом изысканий. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Насчёт геологии все советы отличные, только как-то вы забываете упомянуть, что автор в итоге получит геологию БЕЗ свойств насыпных грунтов, т.к. геологи не пишут свойства конкретно насыпных грунтов. А ему нужны характеристики именно этого насыпного грунта.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Динамический блок: как перемещать ручку таблицы свойств блока | berstrider | Динамические блоки | 0 | 24.11.2018 12:04 |
Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива? | Gedezuk5 | AutoCAD | 11 | 07.08.2018 12:19 |
DwgRuLispLib: Функции чтения и установки свойств рисунка (_dwgprops) | VVA | Библиотека функций | 15 | 14.12.2013 10:04 |
Ошибка 0xC0000005 (access violation) при импорте свойств динамических блоков | Ax3 | Программирование | 17 | 24.12.2010 09:43 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
