Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью?
Непрочитано 09.08.2021, 08:40 #1
St_Sergey
Всем привет.
Господа, листал "Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2" Биби Э.В., Нараянан Р.С. (перевод и издательство МГСУ) и увидел (на с.131-133), что для квадратных капителей, контрольный периметр круглый!
ID:	239600 Нажмите на изображение для увеличения
Что думаете об этом? Возможно ли автор ошибается, предполагая, что расчет нужно вести по периметру круглой формы? Или прав? Как быть?
Непрочитано 09.08.2021, 09:11
eilukha
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
автор ошибается
- или переводчик. Гляньте в первоисточнике.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2021, 09:21
St_Sergey
Первоисточник
St_Sergey вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 09:30
eilukha
Гуглоперевод:
Вопрос, который требует дальнейшего пояснения, - это определение периметра элемента управления в случаях, когда вокруг столбца имеется «капля» или «заголовок столбца». Это описано в EN 1992-1-1 в разделах 6.4.2 (8) и 6.4.2 (9)] и на рисунках 6.17 и 6.18, но следовать этому нелегко. Хотя в кодовых документах это прямо не сказано, похоже, что при падении предполагается круговой контрольный периметр с радиусом rmaV. Положения пунктов 6.4.2 (8) и 6.4.2 (9) касаются определения этот радиус. Блок-схема на рис. Пункт 6.13 предназначен для разъяснения толкования этих положений.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 14:14
Бахил
Контрольный периметр - область внутри которой рассматриваются все пирамиды продавливания. За его пределами продавливание не проверяется.
Бахил вне форума
Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты. No M.P. Железобетонные конструкции 50 11.10.2024 12:54
Вопросы при расчёте плиты перекрытия на продавливание по ДСТУ (аля Еврокод 2) Engy Железобетонные конструкции 6 27.09.2019 09:12
Как берётся сосредоточенная сила при расчёте плиты на продавливание от пилона? ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 5 24.06.2019 13:54
Возможно ли продавливание стеной ж/б плиты с теплым полом? Artem33 Железобетонные конструкции 3 24.03.2018 20:01
Расчет на продавливание. Какой знак для момента F*e0? Алексей_308 Железобетонные конструкции 13 19.12.2016 16:33
