Запрещено ли пересекаться размерным линиям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Запрещено ли пересекаться размерным линиям?
Непрочитано 10.08.2021, 07:34 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Здравствуйте. При проверке комплекта КЖ эксперт выставил замечание, что размерные линии не должны пересекаться. В ГОСТе 2.307-2011 я такого запрета не нашёл. Может где-то ещё он встречается?
P.S. В ГОСТе 2.307-2011 есть только такой пункт:
5.12 Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий
Как его интерпретировать? Надо избегать пересечения именно размерных с выносными или вообще ничего нельзя пересекать (размерные с размерными, выносные с выносными, размерные с выносными)
Последний раз редактировалось VAV, 10.08.2021 в 07:48.
Непрочитано 10.08.2021, 07:46
| 1 #2
Verloc
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Эсперт чего? Если госэкспертизы, то пора звонить в дурку.
Verloc вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 08:25
engngr
сети
Московия*
Мб, чертеж сильно кривой.
engngr вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 08:45
Verloc
Приведите текст замечания эскперта.
Verloc вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 09:14
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Выносные линии пересекаются сплошь и рядом. Например тот же ГОСТ 2.301-11, рисунок 3, размеры 40 и 50. Т.е.
Пункт рекомендательный, а не обязательный. Т.е. при невозможности соблюсти рекомендации, см., например, п. 5.21, рисунок 26, правый. Там нижняя размерная линия откровенно пересекает выносную.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 11:22
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Если это действительно эксперт, то он должен привести пункт норм, которым противоречит ваш чертёж.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 13:08
| 1 #7
Dyhses
Инженер-конструктор
Чертежи должны быть читаемы в первую очередь. Приложите скрин чертежа, для примера
Можно построить всё. Вопрос в цене и желании.
Dyhses вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 15:41
Serge Krasnikov
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Низя пересекать линию, на каторгой стоит размер, обычно нормоконтроль такие чертежи заворачивал.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 16:59
maks-ufa
Наверно не надо путать машиностроение и КЖ
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 17:03
uraltay
конструктор-механик
Я изучал черчение до ЕСКД-шных времён. ЕМНИП, в то время именно запрещалось пересекать размерную линию. Никогда и не пересекал.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 17:44
Бим
пенсионер
Украина
Чертёж бы глянуть. Тут контекст интересен. С компоновкой чертежей и читаемостью частенько ведь нехорошо, некогда, понимаешь...
Бим вне форума
Непрочитано 11.08.2021, 00:56
Serge Krasnikov
Я может быть не так выразился, вполне возможно мы об одном и том же.
Непрочитано 11.08.2021, 09:35
balabenuk
Технадзор
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вот именно, есть определенные правила хорошего тона, которые не прописаны в нормах, но очевидны для тех кто заканчивал не кулинарный техникум и пропустил через свои руки много чертежей.
Возможно имеются ввиду такие пересечения
balabenuk вне форума
Непрочитано 11.08.2021, 09:52
AlexCondor
инженер
Pbalabenuk, Размеры 550 и 850 внизу - это вы считаете правильно?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 11.08.2021, 10:01
Dyhses
Инженер-конструктор
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
А если вот такое?
Dyhses вне форума
Непрочитано 11.08.2021, 10:02
Serge Krasnikov
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
А почему нет. Чтобы быть не голословным, пожалуйста ссылку на нормативный документ.
Непрочитано 11.08.2021, 10:03
balabenuk
Технадзор
Это пример на скорою руку. Образмеренно тоже не правильно, хотел показать что нельзя пересекать часть размерной линии на которой стоит сам размер
Непрочитано 11.08.2021, 10:13
AlexCondor
инженер
Serge Krasnikov, Не стоит бросаться умными словами, даже не ознакомившись с ГОСТ. (Хотя, судя по количеству сообщений, должно быть наоборот).
ГОСТ 2.307 - "...5.9 Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения".
ЗЫ. Зная как работает нормоконтроль, предпочтительно значит только так - нельзя иначе.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 11.08.2021 в 10:19.
Непрочитано 11.08.2021, 10:38
РастОК
Тут говорится о том, что размеры нужно ставить ВНЕ самой детали. Это совсем другое.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.08.2021, 11:11
uraltay
конструктор-механик
Нормоконтролю тоже закон писан. "Предпочтительно" - значит, рекомендательно, а не обязательно.
Не надо путать размерные и выносные линии.
uraltay вне форума
Недоступные строки в быстрых свойствах, или как сделать радиус на выноске, при том, что остальные размеры останутся параллельны размерным линиям Полосатик AutoCAD 5 13.02.2020 16:37
При выделении блока появляются привязки ко всем углам и линиям _ss_ AutoCAD 1 01.11.2019 09:39
Привязка к линиям с разрывами? (Autocad 2017) prajdziswet AutoCAD 10 21.08.2017 12:38
Как присвоить размерным линиям слой по умолчанию? Savuk AutoCAD 3 03.07.2009 14:02
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту Kirill1980 AutoCAD 7 13.10.2008 18:23
